14.06.2021, 22:24 | #1 (permalink) |
Восстановление катушечника МАЯК 205. Плохо пишет.
14.06.2021, 22:24 | |
Возможно, данная тема уже решена ранее Усилитель из старого катушечника Если флешка без крышки, чем это может быть плохо и плохо ли это вообще? Camtasia 7 пишет видео, не пишет звук. Помогите. компьютер диски не пишет, игры не запускает-пишет рендер еррор и пр... МАЯК |
14.06.2021, 22:44 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Это с наскока сделать трудно. Первое проверьте ток подмагничивания. Должен быть определенный ток подмагничивания, берете генератор 1 кгц, и пишете при разных токах подмагничивания, выбираете наилучший, по искажениям, громкости. Затем другая частота, третья и т.д. Потом выбираете лучий вариант. в свое время в радиоателье была спец пластинка, для этих целей, Больше, меньше- плохо пишет. Может со временем, из за старения элементов, ток подмагничивания может измениться.
Начинать надо с 1 кгц, насколько я помню, во всяком случае я так делал. Обязательно нужен осциллограф, без него не настроить. Последний раз редактировалось derba; 14.06.2021 в 22:50 |
14.06.2021, 23:21 | #3 (permalink) | |
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 14.06.2021 в 23:26 |
14.06.2021, 23:29 | #4 (permalink) | |
14.06.2021, 23:49 | #5 (permalink) |
Стареет абсолютно всё: электролит высыхает, p-n-переход деградирует, резистивный слой утончается... Электрохимическая эрозия и диффузия делают своё дело. Вопрос времени.
Что касается восстановления режима записи: а что в 2021 Вы собираетесь писать на магнитную ленту и (главное) откуда? В эпоху тотального дефицита переписывали грампластинки. В те времена это был единственный доступный источник сигнала более высокого качества. Какой смысл это делать в 2021 году? Тогда что и зачем? |
14.06.2021, 23:51 | #6 (permalink) | |
15.06.2021, 10:37 | #7 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
И это будет весьма не просто! Ребята уже написали про деградацию радио элементов. Но там еще и куча всевозможной коммутации. И коммутация эта выполнена на всеми любимыми П2К. А они окисляются!!! В Маяке реанимация пошаговая, и делать её нужно очень аккуратно. Ибо гетинакс не любит паяльника. Здесь спец нужен. Серьезный. Мне кажется, что проще, и на много лучше, сделать заново весь ливер. Если протяжка работает нормально, и голова не стерта , то я бы именно так и сделал. Суховский УВ, или Галаховский. Второй будет проще, но тоже очень достойный, а УЗ от братьев Лексиных. И вся любовь. Коммутации минимум ( одна релюшка типа РЭС 60 ).
15.06.2021, 12:13 | #8 (permalink) | ||||
15.06.2021, 12:46 | #9 (permalink) | |
15.06.2021, 12:58 | #10 (permalink) |
Радио демонтажник
Нет необходимости это делать. Как правило с новыми деталями все в порядке. Ну, если это не голимый кетай. Я покупаю в Чипе. Проблем не было. А раньше брал у Аликов. Проблемы были. Начните с замены ВСЕХ электролитов. Там стоят всеми глубоко обожаемые К 50 — 6. Они даже будучи новыми, были уже не рабочими. А что говорить об сейчас? Сухофрукты. Залейте в П2К WD - 40. Может на этом всё и закончится. Ну и конечно все пропаять.
