28.05.2021, 09:58 | #23 (permalink) |
Транзисторы буфера разрывают ОС при нулевом смещении и схема может "болтаться" между значениями от одного положительного уровня открывания n-p-n транзистора до второго отрицательного уровня p-n-p транзистора. Лучше использовать схему буфера из "Пассивный регулятор тембра" Тарасова. Режим транзистора там задан источником стабильного тока.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
28.05.2021, 14:29 | #24 (permalink) |
... или на VT1 и VT2 подать смещение.
28.05.2021, 19:48 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Товарищ собирал такой, очень классный тебрик, с регулируемыми частотами среза.
28.05.2021, 23:45 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Отличный пред Солнцева, в Радио за 85 год. Еще этот же параллельник есть в Радиоежегоднике 1989 года, с.75-78.Там же и плата приведена. Я такой использую с УМЗЧ Арасланова, у него чувствительность недостаточная и входное сопротивление маленькое. Впервые, когда собирал, с деталями напряг был, в плечах что попало ставил , 315 и 3107, 342 и 203. Потом привел все в порядок. Честно говоря, от замены транзисторов особого улучшения не заметил. И ноль стабильно держал. Эта схема буфера на основе параллельного усилителя, который отличается высокой линейностью. По звучанию получше будет, чем буфер от Тарасова.
28.05.2021, 23:51 | #29 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Получше, и на много! Я собирал пред Тарасова из Радио. Там ещё в печатной плате было мильён ошибок! Мне звук вообще не понравился. Какой то он плоский был. Не интересный. А вот в Солнцевском варианте - огонь! И без всякого тембрирующего блока.
29.05.2021, 00:43 | #30 (permalink) |
к -т передачи у меня около 4, настройки никакой не требует, режимы транзисторов выставляются автоматически .Только требуемое усиление установил резистором в обратной связи. Спаял и забыл, а это на 574 уд1а в моем варианте( с коррекцией 16 пф). На медленных м\схемах, типа 4558, вообще проблем не будет даже без коррекции.
