Радиотехника у101: не работает плата защиты
21 Мар 2021
Доброго времени суток, товарищи, решился окунуться в мир советских усилителей, начав с радиотехники. Купил за 2000 эту красавицу, а у неё защита не работает и усилитель подключён в обход неё, если провода отпаять, звука в колонках нет вовсе. + Отпаян провод идущий от 12 контакта на плате выпрямителя, не понимаю, куда его обратно вернуть (схемы пока плохо читаю), если менять напругу, то там +26в, думаю, это как раз питание платы защиты. Но, оно отключено было явно не просто так. Нашёл пару транзисторов на плате защиты и микруху заменил . И ещё, на УНЧ не приходят +31в на штекере на левый вывод относительно центрального. Подскажите
, пожалуйста, куда этот провод пихать, а то обидно, что ничего не выходит, а так наобум страшно 26в пихать куда попало)) не бейте только, говорю же - не умею толком схемы читать тем более советские
    121.9 KB · Просмотры: 148
    124.6 KB · Просмотры: 357
    72.9 KB · Просмотры: 157
    35.5 KB · Просмотры: 77
    35.8 KB · Просмотры: 77
    55.8 KB · Просмотры: 120
    37.2 KB · Просмотры: 72
Схемку полную скиньте в хорошем качестве, ничего не разобрать. Только пожалуйста не ссылку на схему, а саму схему сюда скиньте
Вот, держите, если тут плохо видно, то в Гугле наберите просто "радиотехника у 101" и там в первых картинках та же пнг будет
    182.3 KB · Просмотры: 217
Извините, ничем помочь не могу. Тут качество плохое тоже, ничего не вижу
Просто любопытно, чем советские схемы отличаются от не советских?
Извиняюсь, возможно, я не так выразился, я хотел сказать, что она мне не сильно понятно, возможно, эта схема сложновато ещё для меня. Очень поможете, если скаже, куда нужно впаять этот провод)
Смотрите, если правильно понял, то:
1. Провод от 12 контакта на выпрямителе идет на толстую черную полосу на схеме, где я ее подкрасил красным.
2. Там видим что в этот жгут ваш искомый провод зашел под номером 5.
3. Ищем на этом жгуте отводы с цифрой 5 (их может быть несколько).
Это как читать схему соединений.
Ну а ответ на ваш вопрос
прост. Припаять к контакту 12. Если я правильно воспринял вопрос.
Ну а ответ на ваш вопрос прост. Припаять к контакту 12. Если я правильно воспринял вопрос.
Не совсем так, наоборот он припаян к 12 выводу, а далее он идёт в свободное плавание, непонятно, куда, ну, в целом, что-то я понял, буду смотреть, разбираться
Ну я же вроде обозначил- идет в жгут, потом выходит из жгута. Все под одной циферой на схеме.
Еще момент, бывает, что провод как бы запаян на плате. Но проводки отгнили и все висят только на изоляции, создавая видимость целого. Из за этого бывает, что плату перевернут туда сюда пару раз и .. пропало соединение, которое до этого было.
Ну и как бы не замечание, а пожелание- не пытайтесь менять все подряд, как в случае с
Просто судя по всему вы не смогли точно определить исправна ли была микросхема. К тому же новую вы точно не проверили на исправность (только надежда, что новая = рабочая).
На энтой микрохеме собран компаратор, который срабатывает при превышении допустимой температуры (датчиком, в данном случае, является транзистор КТ315). Поэтому её можно вообще, на время поиска неисправности, исключить, т.е. снять с платы, если есть в ней сомнения.
Нашёл фотку в интернете, тут на 3 есть проводок, у меня его нет, вероятно, это он и есть (тот самый злосчастный 12 контакт с платы выпрямителя)
    50.2 KB · Просмотры: 117
Приветствую! У Вас на плате два стабилитрона, поэтому неправильно выбрали схему. Вот Ваша:
[URL="https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2020_01/u101_protect.jpg.288e7007ea7252a454d91a72f8f8411c.jpg"[/URL]
Прежде чем что-то куда-то подпаивать, убедитесь, что плата рабочая. А то может оказаться так, что понесете усилок в ремонт.
Отключите от платы входы и выходы, оставить только питание и выход на наушники . Подать питание согласно схеме (на 1 и 3 контакт), можно и с внешнего источника. Реле должно щёлкнуть. Если не щёлкнуло, проверьте массу на 3 контакте XP5. Он отвечает за подключение АС к выходу УМЗЧ.
Если масса есть, проверяйте напряжения на транзисторах. Учитывайте, что контакт 2 тоже коммутируется на массу при включении усилителя!!!!
На rt20 есть тема на 150 страниц по ремонту и модернизации 101-й. Почитайте если интересно.
Удачи!!!!
Сорян, пока ещё не разобрался как редактировать сообщения. Дублирую.
    51.8 KB · Просмотры: 82
А у Вас усилитель работает вообще?
Да работает, видимо, эти +31 вольт не приходят на УНЧ, когда я убираю эти два обходных проводка, я уже точно не помню, когда замеры проводил, скорее всего, когда их отпаял
усилитель - ДА, голова - НЕТ. :)
И тут вы меня нашли)))
Ну не умею я схемы толком читать, что уж греха таить, так немного совсем, да и времени (а тем более и денег на мастеров) у меня нет, пришёл за советом, поэтому никуда пока ещё не цеплял, всё-таки звучит усилитель хорошо(хотелось бы, чтобы был полностью функционален, если вдруг буду продавать и менять на что-нибудь другое). Пришёл за советом, а на том форуме сплошные троли,) сам люблю подобным заниматься в известных мне сферах)))
Нет. Не так. Там сидят мастера. И они не хотят сидеть без работы. И уж тем более не захотят брать в работу то, что до этого кто то налаживал по советам с ютуба.
.......................................tehno040 tehno006 ......................................
Доброго времени суток, припаян я провод на место (он и был с 3 контакта платы защиты). Теперь следующая проблема: реле щёлкает один раз и звук нет. На что следует обратить внимание в первую очередь при проверке платы? Электролиты сменены, но, может, посоветуете, какие номиналы лучше поставить? Менял напряжение на кт 815в, там на переходе база - коллектор 12в. Транзистор я этот менял, другие не трогал. И ещё при замере напряжения дотронулся до контакта одного из резисторов (точно не помню какого) где-то в районе R9 и звук появился.
