18.02.2021, 10:30 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Транзисторы
Пользователь сказал cпасибо: | KiDD 712 (19.02.2021) |
18.02.2021, 10:30 | |
Могу так же посоветовать вам прочитать данные темы Транзисторы Транзисторы Транзисторы |
18.02.2021, 11:26 | #2 (permalink) |
У меня все очень бюджетно, в ДК ВС550,560. Токовые зеркала, источники тока и все такое ВС546,556. УН BD139,140. Бывает там можно 5551,5401, есть и такие. В ВК BD911,912. Раньше были доступны TIP35,36.
18.02.2021, 11:41 | #3 (permalink) |
546,556-да хорошие по шуму, но U кэ низкое по моему 45в для современных усей с раздельным питанием ПК и ВК вряд-ли.
55515401-шас "детей" те фейрчилдов найти сложно в основном чинайчы на коленке делают, поэтому в параметрах Uк-э уверенности НЕТ, а тем более в соответствии характеристик даташитным линейным графикам тем более, я стараюсь использовать в качестве высоковольта бф 422423с выпайки где позволяют параметры. 3536-говорят примитивны 911912 шас выпускают сомнительные конторы типа Мультикомпа и Иссеми которые делают типа ремейк оригинала-продают в тридорога качество -вопрос. CТ доверия тоже не много! 139140 какие только не брал (современнные, а не волчков серых от Филиппков) крайне сложно подобрать пары по Бете |
18.02.2021, 12:01 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
ВС546, 556 мах допустимое напряжение 65в, а в импульсе вообще 85в. Для низкого шума лучше использовать полевые транзисторы. У биполярных транзисторов высокие фликер шумы, или розовые шумы, которые проявляются в звуковом диапазоне. Это шумы проявляются на неоднородностях, которыми является PN переход. И нужно преодолеть 2 таких перехода. У полевиков таких переходов нет. Самые низкошумящие усилители, как раз имеют полевики на входе. И мало шумят c PN переходом, N канальные. С изолированным затвором у полевиков шумы даже сильнее, чем у биполярных (там шумит окись кремния, в затворе, точнее дислокации (искривления) в кристаллической решетке). Это розовые шумы, которые проявляются только в звуковом диапазоне, и чем ниже частота, тем шум выше, у белого (теплового) шума характиристика ровная и не зависит от частоты.
18.02.2021, 12:13 | #5 (permalink) |
Наш знаменитый АНГЛИЙСКИЙ комрад Д.СЕЛФ в своём опусе на стр.89-90 пишет прямо противоположное(пункт 3):
Недостатки использования полевых транзисторов во входном каскаде УМЗЧ 1. Крутизна передаточной характеристики полевых транзисторов низка по сравнению с биполярными, а ведь это напрямую влияет на возмож- ность линеаризации каскада. 2.Полевые транзисторы имеют слишком большой разброс значений VЗИ. В большинстве случаев приходится использовать вместо одно- го – сдвоенную пару полевых транзисторов (часто дефицитных), что увеличивает стоимость устройства. Но даже и в этом случае неопреде- ленность напряжения смещения затвор–исток будет, возможно, боль- ше, чем у пары дешевых биполярных транзисторов. Например, сдвоен- ные транзисторы с n'каналом 2N5912 имеют максимально возможный разброс значений VЗИ, равный 15 мВ, в то время как биполярные транзисторы, особенно взятые из одной партии (что является обыч- ным делом), имеют разброс база'эмиттерного смещения не более 2–3 мВ, причем, этим обычно можно пренебречь по сравнению с ошибкой, обусловленной несбалансированными базовыми токами транзисторов. 3.Шумы биполярных транзисторов обычно ниже, чем полевых, особен- но, если сопротивление источника сигнала достаточно низкое, скажем, менее 5 кОм. |
18.02.2021, 12:26 | #6 (permalink) |
Я не ничего не собирал "высоковольтное". Макс +-30В. По поводу BD139,140, уже давно перестал питать иллюзии, что где то есть оригинал, но год наверное назад, в чиде покупал ON Semi, которые полностью изолированны, нормально, померил пару параметры не ниже заявленных, а в пары сложно там есть разбег.А вот 5551,5401, эти тоже от ON Sem, как близнецы, даже жалко лишь бы куда пользовать. . BD911,912. Покупал по десятку, именно СТ, нужно было пару взамен КТ818 819, нормально там заработали. Остальные пока не пристроил. Полевики не пробовал, на выходе одобряю, на входе не знаю, видел пару конструкций, интересных.
18.02.2021, 12:49 | #9 (permalink) |
2SC3502 - 2SA1380. Один раз попал на левак с Uкб макс. 130 вольт (при заявленных 200в). Измерял самодельным прибором.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
18.02.2021, 13:33 | #10 (permalink) |
Думаю не нужно несколько поколений Амплиферщиков выросло на мотороллерах!
Кому нужно разберутся по тому что в моих сообщениях и найдут ШИТы. Добавлю только что ориги придумали Филлипки- ориги этих транзов знаменитые серые волки, иногда удаётся выпаять из аппаратуры 80-х гг. |
