10.04.2021, 23:32 | #33 (permalink) |
Всем привет,ребят такой вопрос;когда подключаеш два канала (через разъемы) то отрубается питание по одному каналу усилитель работает,отпаял оконечники проверил ,они рабочие,питание +/-37 что делать подскажите
С уважением Евгений |
11.04.2021, 11:48 | #35 (permalink) |
Сразу на обоих каналах пропадает,а по одному норм,на одном из каналов пропал звук,но он если включен то напруга не пропадет, другой канал рабочий, звук проходит,как то так,но в нерабочем канале ноль на выходе присутствует
11.04.2021, 12:07 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Ничего не понял из написанного в этом предложении. По отдельности, и доходчиво, пожалуйста. И постарайтесь правильно формулировать мысли, потому что от этого зависит возможность правильно понять проблему
11.04.2021, 13:55 | #37 (permalink) |
При включении усилителя, разъемы питания (хр1и хр3)подключены, усилитель не заводится,снимаю один из разъемов питание появляется,менял местами разъемы, питание есть,а при подключении двух каналов питание проподает(уходит в защиту)
Короче говоря,при двух подключенных каналах усилок в защите,а поодному подключеным не уходит в защиту,при этом когда подключен один из каналов,каналов реле включения колонок щёлкают,на средних точках обоих каналов ноль присутствует Оконечники отпаяны, проверил целые, Вот такая вот картинка маслом С уважением Евгений |
12.04.2021, 18:06 | #38 (permalink) |
Уважаемый gluxon проблему решил, проблема заключалась в том что подстроечные сопротивления регулировки защиты были в положении минимум,я взял сопровождение на 4 ома и поставил +37,а потом на-37, отрегулировал подстроечные и всё стало норм
Спасибо что откликнулись С уважением Евгений |
24.11.2021, 18:06 | #39 (permalink) |
Всём привет!!!
Уважаемые технари, опять мой Одиссей накрылся, пошёл дым, ровно год служил верой, и правдой, как я его сделал с Вашей помощью, спасибо Вам Значит проблема такая, пошёл дым, проверил оконечники, на левом канале пробит кт818, на правом всё оконечники целые, проверял стрелочным прибором, и цыфровым, на средних точках обеих каналов (-2, 5вольта) точки (27, 28,37) не звонятся на разъёмы хр1и хр3 на контакт(2) землю подскажите что делать, на что обратить внимание, заранее спасибо |
24.11.2021, 18:14 | #40 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Уважаемый шестьсот двадцать пятый Жека. Поменяй пробитый КТ 818, проветри помещение, настрой ток покоя , посмотри постоянку на выходе, проверь, нет ли возбуда. Если всё ОК, то возможно ещё год будешь наслаждаться. Включение производи через волшебную лампу Алладина, сына Али Альмаруфа, включённую в разрыв сетевого провода. Да поможет тебе святой Франциск!
