12.02.2021, 18:12 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
12.02.2021, 21:59 | #22 (permalink) |
Мне это не интересно. Если Вы все же решитесь собрать схему по моей ссылке дайте знать. Обойдемся без Литврина. В данный момент у меня работает этот усилитель на LM1875 Входной буфер ИТУН уже доработан. Для повышения линейности и выходного сопротивления добавлены два встречновключенных каскада ОБ (два транзистора, два светодиода и резистор). За пожелания спасибо, только Вы немного опоздали - все и так ОК!
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
12.02.2021, 23:24 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Ну раз все замечательно,тому и быть..,ну да ладно,пусть ваш усилитель будет в единственном авторском экземпляре...к тому же и схемы-то нет..Литавринский усь-не то,не доработан же....
Ну и в чем смысл темы тогда? угадать все буквы и не смочь назвать слово? |
16.03.2021, 11:29 | #24 (permalink) |
Ток коллектора транзисторов VT1, VT2 (см.рис. 3) задан резисторами R5,R6, и R1,R2, а также питающим напряжением (+/-12В). Соответственно, изменение питающего напряжения ИТУН приводит к изменению его электрического режима. Как следствие, постоянная составляющая выходного тока ИТУН сильно зависит от точности и стабильности питающего напряжения, поэтому стабильность напряжения питания должна быть высокой. Несколько снизить эти требования позволяет применение в качестве входного ИТУН устройства на ОУ. Настройка его заключается только в выборе резистора R6, определяющего крутизну преобразования напряжение-ток. При R6 равном 200 Ом крутизна равна 5ма/В , а коэффициент передачи по напряжению всего усилителя К=25.
16.03.2021, 11:35 | #25 (permalink) |
Схема УМЗЧ.
16.03.2021, 13:04 | #27 (permalink) |
1.Печатки нет - только вчера подключил навесом. Для проверки подключил TL074, транзисторы 5551, 5401. Печатка если и будет, то для двух
каналов одна вместе с выходными МС. 2. У меня стоят 78L12 и 79L12.
16.03.2021, 13:11 | #28 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
oFF TOP: У спецов получил информацию, что германий , если хоженый, прилично теряет ресурс, истощается. Не знаю, так это или нет, но с германиевыми шунтами пока повременю( это про Акулиничевский) |
16.03.2021, 13:21 | #29 (permalink) |
Требования общие. Думаю не загудит - ООС подавит.
16.03.2021, 13:25 | #30 (permalink) |
Вот страница из Радиолоцмана.
