09.02.2021, 14:26 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
09.02.2021, 14:26 | |
Вот топики которые так или иначе имеют сходства с вашим Усилитель Акулиничева с глубокой ООС Дела давно минувших дней, преданье старины глубокой... Усилители с питанием от USB |
09.02.2021, 16:04 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Вот как раз её и нужно развести правильно, когдато делал печатку входного каскада (входной итун), от этого каскада каскада схемы и разводки платы многое зависит. Выкидывать общие "земли" ОП и делать разводку "земель" и само питание как к примеру в усилителе ZD-50. С этими общими землями ОП, вы мороки хватите. Недаром Литаврин делал на макетках.
09.02.2021, 16:10 | #14 (permalink) |
Для тестов у меня два усилителя на LM1875. Оба инвертирующие, с коррекцией для Ку=1. Только один питается от классического двухполярного выпрямителя, другой от виртуального выпрямителя (см. Акулиничева с глубокой ООС). Если питание ИТУНа не стабилизировано система работает неустойчиво. В случае виртуального выпрямителя вообще возникает возбуд на ИНЧ (хрюкает и дышит). Стабилизаторы в питании ИТУНа решают проблему (двухполярный выпрямитель). Виртуальный выпрямитель можно использовать с одноканальными МС УМЗЧ (без мьюта и стендбая) для снижения переходных процессов при вкл. выкл.. Также в этом случае не нужна защита АС. Питать ИТУН тогда нужно от отдельного двухполярного стабилизированного источника (обмотка или трансформатор).
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
09.02.2021, 16:31 | #15 (permalink) |
В данном случае земли только две. Друг от друга отделены резистором. Земляных контуров нет (земля на плате в виде буквы Н). И потом это не система МКУС с радиочастотными ОУ.
09.02.2021, 17:23 | #16 (permalink) | |
11.02.2021, 23:44 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
ВИТЮШКА, Схема,взятая за основу...а финальная схема есть?Разместите здесь,если не затруднит... Параметры блока питания-мощность примененного трансформатора,какие диоды выпрямителя,емкости конденсаторов фильтра....фото собранной платы...
12.02.2021, 10:38 | #19 (permalink) |
Так еще и финала то нет. Пробуются разные МС УМЗЧ(см. название темы), разные варианты входных буферов ИТУН. И прочитайте наконец статью в 3 посте. Про трансформаторы, диоды и проч. не пишу - здесь не раздел для начинающих.
12.02.2021, 18:03 | #20 (permalink) |
