01.02.2021, 18:21 | #1 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Bluetooth-Audio вход в любую магнитолу с AUX.
И так, имеем голову Alpine iDA-X303, у которой есть два AUX входа, но оба "заковыристые" т.е. не вынесены на обычные "джеки 3,5" а находятся в фирменных разъёмах магнитолы. Приехала магнитола как раз для того чтоб AUX вывести на обычный джек, и тут я вспомнил что есть у меня в запасах платы Bluetooth-Audio, предложил владельцу сделать не проводной Aux, а сделать Bluetooth в магнитолу, на что он дал добро, после чего я приступил к работе. (которая кстати заняла минут 30 вместе с поиском сервис-мануала на голову) И так, собственно пациент: На фото крайний левый разъём в нем как раз и находится нужный нам Aux, к нему и будем цепляться. Вскрыл магнитолу, согласно схеме вызвонил контакты Aux на разъёме, и отметил их маркером: Далее подпаял экранированные провода и зафиксировал их термоклеем: Теперь собственно сам Bluetooth, у меня вот такие модули, брал по 80р на Али: Далее сдул с модуля всё лишнее (USB/джек 3,5) в данном случае эти разъёмы тут не понадобятся: И тут я поспешил и немного накосячил (ничего криминального), но об этом чуть позже. И так, подпаиваем питание и сигнальные провода к модулю: Питание (+5В) взял от разъёма USB, модуль потребляет очень мало так что USB это никак не повредит: Ну и приклеил модуль к передней стенке корпуса на двухсторонний скотч + дополнительно проклеил термоклеем: И теперь о том косяке о котором говорил чуть выше, после включения магнитолы всё заработало, магнитола включилась, модуль тоже, светодиод начал гореть, после сопряжения с телефоном диод как и положено начал моргать, НО звука нет... И тут я понял что забыл впаять перемычки вместо джека 3,5 на модуле... (он с доп. парой контактов, т.к. на модуле 2 выхода один через разъём второй просто контакты на плате, использовать можно оба, но при подключении провода в джек, контакты на плате обрываются) т.е. выпаяв джек и не впаяв перемычки я отключил контакты на плате к которым и подпаивал провода. Впаял перемычки: И собственно всё встало на свои места, собрал магнитолу, с виду никаких изменений нет вообще: Но теперь на борту имеется Bluetooth. Владелец доволен, а это главное. Наводок от двигателя/печки/генератора нет никаких, всё работает как надо. Цена вопроса: 80р Данный вариант подойдет для любых магнитол с AUX, более того, если у вас на магнитоле 2 входа Aux, то можно сделать на одном входе Bluetooth, а второй оставить обычный проводной. Благодарю за внимание
«Sound. Vision. Soul» © |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Alex GFDS (01.02.2021), gluxon (01.02.2021), IronArgument (01.02.2021), seymour (02.02.2021), кочевник (01.02.2021) |
01.02.2021, 18:21 | |
На форуме ранее создавались топики которые так или иначе похожи на ваш Установка bluetooth в магнитолу LG CD-323AX Помогите впаять вход AUX в старую магнитолу SONY CFS-W303L драйвер нужен audio device on high definition audio bus Audio Devce on Hige Definition Audio |
01.02.2021, 21:07 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Всё замечательно! Теперь, когда магнитола с её акустикой превратилась в аналог Bluetooth колонки, в магнитоле особой надобности уже и нет. Смарт подрубил, и слушай что душе угодно.
01.02.2021, 22:19 | #4 (permalink) |
Механик
01.02.2021, 22:21 | #5 (permalink) |
Механик
Ну нынче практически все среднебюджетные головы имеют Bluetooth, правда на некоторых он более функционален, грузит из телефона адресную книгу, можно звонить через магнитолу и т.д.
01.02.2021, 22:27 | #7 (permalink) |
Механик
согласен удобство в том что не надо провода лишние, и не надо лишних движений совершать, и самое главное - бояться что заденешь или телефон или разъем на магнитоле и выломаешь его
02.02.2021, 11:26 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
