11.08.2009, 00:31 | #51 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
А те цифры, в сотые доли процентов, это просто маркетинговая уловка. Не на те параметры смотрите, господа. Это всё равно что выбирать фотик по количеству мегапикселов в нём. Народ потом удивляется, как у меня 7-ми мегапикселная старая махина фотает лучше их 12-ти мегапикселной новейшей мыльницы. И как моя камера в мобильнике делает такие сочные снимки, когда у неё всего 0,3 мегапиксела... Вот так и тут. Вы не приборами смотреть будете искажения, а ушами слушать. А особенности нашего восприятия - целая наука. Для хвалёных ламповых усилителей КНИ в несколько процентов - обычное дело... |
11.08.2009, 00:35 | #53 (permalink) |
Извеняюсь. Недоглядел. Я уже исправил, пока ты ответ писал . Если волнует тепловыделение - импульсным усилителям (класс D) равных нет .
11.08.2009, 01:19 | #55 (permalink) |
А я тут давно разработал один экземплярчик. Два по пол киловатта. Вес около килограмма. Габариты - тоньше компьютерного БП, и немного длиннее и шире. Импульсный. Качество звучания (субьективное) гораздо выше классических двухтактных схем с общей обратной связью (сравнивал с TDA2030 маломощный вариант с самым фиговым для этих целей компаратором). Половину сделал, но жду недостающие детали. И с БП ещё не всё ясно. Нужно найти подходящие понижающие проеобразователи, для цепей его стабилизации...
Но я клоню к тому, что усь не греется почти. И это при таких мощностях. И звучит по-лучше всех этих двухтактников линейных... Заинтриговал им уже многих, но руки всё не доходят доделать... TPD параметр очень скользкий. Производители его по разному могут мерять. Особенность музыки в том, что она в несколько раз меньше нагружает усилитель, чем он способен выдать. Вот написано 25W, а на самом деле ты слушаешь 5...10W. Сигнал крутится в основном возле нуля, достигая пиков только во время ударов по тарелкам или барабану. Средняя мощность гораздо ниже, а поднять громкость ты не можешь - посрезает все те верхушки на тарелках, барабане, бас-гитаре и т.п... Так вот нет точного соотношения средней мощности к пиковой. И каждый производитель это всё дело меряет исходя из своих соображений. То же самое и с динамиками. Так что тут остаётся только гадать. Возможно даташит на ту раскритикованую тобою микруху просто более добросовестный... Последний раз редактировалось INFERION; 11.08.2009 в 01:34 |
13.08.2009, 21:53 | #56 (permalink) |
Spamers Killer
Проблемы возвращаются... Купил себе транс, собрал блок. Теперь слышу в колонках высокочастотный свист при движении мыши и работе ЖД. Как попровить эти косяки?
13.08.2009, 22:31 | #57 (permalink) |
Скорее всего ВЧ помехи с компа. В наушниках такого нет? Тогда поставь на вход усилителя фильтр на 30...40кГц. На паре резисторов с кондёрами. Для того чтоб его собрать - нужно знать входное сопротивление усилителя. Такие у тебя во входных цепях резисторы и как подключены?
По-хорошему такие фильтры во всех усилках надо ставить, или другими способами обеспечивать спад их АЧХ за верхней граничной частотой. ВЧ они не любят. Они с толку сбиваются при малейшей такой помехе, из-за нехватки быстродействия... |
13.08.2009, 22:45 | #59 (permalink) |
Увелич это сопротивление до 100к. Паралельно ему впаяй кондёр на 470пФ. Затем ко входу подпаяй посдеовательно два резистора по 5к, и уже перед ними ставь этот резистор на 10к. Между теми двумя 5-ти килоомными резисторами и массой впаяй ещё один кондёр. Уже на 1000пФ.
Разобрался с моей писаниной? Это фильтр ВЧ второго порядка где-то на 35кГц. 20кГц он не зацепит. |
13.08.2009, 22:47 | #60 (permalink) |
Spamers Killer
А можно схему? Я честно говоря, нифига не догнал
