07.08.2009, 21:19 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
И ещё. БП от компа даёт жудко грязное питание. А усь этот и так капризный. Поставь хоть какой-нибудь фильтр из пары кондёров (электролит с плёнкой или керамикой в паралель). И питание подавай через какой-нибудь небольшой дроссель... |
07.08.2009, 21:19 | |
Это ссылки на похожие топики, посмотрите TDA1558, нужен совет Усилитель на TDA1558. Гул Нужна схема УНЧ, TDA1558 Усилитель на TDA1558 Усилитель 2.1 TDA1558 и TDA2822 Питание для TDA1558 |
07.08.2009, 21:23 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
По моему, 10 маловато будет, я бы начал от 100 и до 47 кОм. Но можно поствить пременник и попробовать подобрать.
07.08.2009, 21:32 | #13 (permalink) |
Чего ж маловато? Звуковая и наушники 30-ти омные тянет, даже если воткнуть их в линейный выход. Инженеры ведь именно под 10...20к это всё дело и делают. А переменники на 100 килоом сильнее влияют на звук, т.к. их сопротивление в 5...10 раз ближе к вхнодному сопротивлению самой микросхемы, которое разрботчики пытаются поднять как можно выше, чтоб оно не мешало (обычно это где-то 500к). Ещё и неизвестно насколько то сопротивление линейное... Может оно от сигнала прыгает. Тогда вообще ппц звуку прийдёт, если последовательно со входом будет стоять какое-нибудь большое сопротивление. Но это проявится только с переменными резисторами. Постоянные фактически никакой разницы не дают (они ведь не последовательно соеденены). Тут уже работает внутреннее сопротивление предусилителя, которое очень низкое...
07.08.2009, 21:36 | #14 (permalink) |
Не спорю, возможно ты и прав, но в моём случае убрать фон помог резистор сопротивлением 100 кОм. Усилитель, правда, подключался к автомобильной магнитоле.
07.08.2009, 22:24 | #15 (permalink) |
Spamers Killer
Хехе, накрыл я микруху. При пайке повесил соплю между входом левого канала и плюсом питания и включил. Вернулся к старому варианту на совковой рассыпухе. Помяните микросхему . Тема закрыта
07.08.2009, 22:41 | #16 (permalink) |
Зато фон пропал! Весьма кардинально решил проблему.
07.08.2009, 22:53 | #17 (permalink) |
Spamers Killer
Я не жалею. Просто хотелось компактный усилитель, а то мой старый занимает много места. Но сделал я его САМ, чем безмерно горжусь и еще до пенсии буду гордиться 20 Вт на канал!
07.08.2009, 23:11 | #20 (permalink) |
Интересно же...
