Старый 07.08.2009, 18:55   #1 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
По умолчанию БП от компьютера и усилитель на TDA1558
Сабж: если сигнал идет, например, с MP3шника то все просто отлично. Но если усилок подключить к звуковой карте, то появляется сильный фон. Как решить данную проблему?
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Это ссылки на похожие топики, посмотрите
TDA1558, нужен совет
Усилитель на TDA1558. Гул
Нужна схема УНЧ, TDA1558
Усилитель 2.1 TDA1558 и TDA2822
Питание для TDA1558
Старый 07.08.2009, 18:58   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Самый простой вариант - не подключать провод земли, а только сигнальные от звуковой платы. Такой фон может быть вызван так называемым "закольцовыванием" общего провода.
Старый 07.08.2009, 19:09   #3 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Отключил общий провод от входа. Звука нет вообще. Побключил обратно - звука тоже нет. Даже фона
Старый 07.08.2009, 19:13   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
А как ты его отключил? Видеть бы хорошо. Фотки можешь вылложить?
Старый 07.08.2009, 20:28   #5 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Вот схема, поправь как нужно
Старый 07.08.2009, 20:35   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Ну правильно, я такие сам много раз делал. Минус питания уже присутствует на корпусе, поэтому подключать общий провод по входу не надо. И уменьши ёмкость входных конденсаторов до 0.1, эта микросхема очень чувствительна.
Старый 07.08.2009, 20:37   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Да, кстати, а входные провода у тебя экранированы? Внутри компа много помех. И ещё позабыл спросить: питаешь усилитель от встроенного блока питания компьютера?
Старый 07.08.2009, 20:39   #8 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
3я ножка по даташиту - общий сигнального кабеля. Ее также оставить на общем, но сигнал от звуковухи не подключать?
P.S : используются два разных БП, кабель входной с экраном
Старый 07.08.2009, 21:10   #9 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Мде. Народ. Этож масса, а вы с нею так... Если отключить от входа общий - сигнальный провод просто потеряет электромагнитный экран. Результат - все наводки ты будешь слушать...
Но и подключать массу в нескольких местах к компу тоже нельзя. Это ж аналоговое устройство (усилитель не комп, которому насрать на помехи). В разных местах на массе разный потенциал, из-за протекающего по металу тока. Если содединить какие-нибудь две точки проводом - через него потечёт ток, который создаст в этом проводе падение напряжения, которое в свою очередь будет влиять на схему как паразитный сигнал. Это и есть закольцованая земля.
Если же сигнальный провод идёт паралельно с сигнальным земляным (витая пара, экранированый и т.п.), то в нём тоже наводятся помехи, но они компенсируют друг друга, т.к. идут в одном направлении. По такому принципу все сигнальные кабеля и работают. Короче их оплётку обязательно нужно подключать с обеих сторон. Но если с землёй усилитель соединён где-нибудь ещё, то произойдёт кака описаная выше - закольцованая земля.
А вывод очень простой. Тут Нельзя использовать общее питание. Или делать специальные развязывающие фильтры, или использовать в качестве силовой земли сигнальную, но она не расчитана на такие токи...
Юзаешь два разных БП? В каком месте у тебя мыссы компа и усилка соединяются? Должны именно в гнезде звуковой карты. И нигде больше...
Да, забыл. В этих БП есть парочка противных конденсаторов, соединяющих сеть с массой устройства. Они создают искустенное заземление, с потенциалом в половину напряжения сети относительно земли. Короче из-за них может быть ещё такая ерунда. Стоит попробовать перевернуть вилку на одном из устройств. А лучше вообще в БП усилка их удалить. Они на 2кВ напряжением, по 1000 пикофарад. Синие таблетки, размерами где-то 6*3мм. Располагаютря радом с сетевым гнездом (иногда и на нём напаяны).
Последний раз редактировалось INFERION; 07.08.2009 в 21:25
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 21:16   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Если от разных блоков питания, то нельзя отключать общий провод, а то я сначала подумал, что ты от встроенного питаешь. Тогда уменьшай ёмкость и зашунтируй вход резисторами по 100 кОм на землю.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
