Коммутатор входного сигнала УМЗЧ
  • Автор темы Автор темы MITRON
MITRON
16 Дек 2012
Подскажите пожалуйста схему коммутатора вх. сигнала для УМЗЧ, желательно на сигнальных реле, чтобы коммутатор не вносил искажений?
Такой коммутатор делал ...
    24.7 KB · Просмотры: 262
Поищите контактно-резисторный коммутатор Андронникова, интересная схема. Реализовано так, что влияние контактов реле на сигнал исключено.
    899 байт · Просмотры: 417
    1.5 KB · Просмотры: 397
    30.5 KB · Просмотры: 54
Можно использовать коммутатор аналогового сигнала: К561КТ1 или К561КТ3. Есть импортный аналог: CD4066.
Раньше при совке делали на них какой то магнитофон.
    37.3 KB · Просмотры: 64
Как по мне, то это фигня аудиофильская ...
Вполне допускаю этот факт. На слух не поймать разницу с обычным включением реле. Но ради интереса попробовать можно :)
Эх, хотел предложить схемку, которую сам хотел попробовать, и не найду никак, особенность ее, что входы переключаются простым переменным резистором.
На ардуино можно замутить... Вот уж где простор для полета мысли! ) Хошь на кнопках, хошь на галетнике, хошь и на переменном резисторе... ))) Да хоть на датчике движения!!! ))) Или влажности... :) Даже с пультом дистанционным можно... Даже с графической индикацией... Даже защиту АС одновременно можно реализовать... И даже спящий режим... И включение основного питания... И даже контроль перегрузки...
Блин, пока писал самому попробовать сделать захотелось... Обязательно сделаю как закончу ремонт в квартире!!! Через год!!! Или через два... :)
Вот что то такое.
    25.9 KB · Просмотры: 92
На мой взгляд, коммутатор должен иметь фиксированные положения, соответствующие включению желаемого входа.
А реализация оного условия на переменном резисторе , как-то, не очень представляется. tehno015
Для кого -то это уже полное говно , у меня несколько линеек валяется , вполне нормально работают такие П2К .
На мой взгляд, коммутатор должен иметь фиксированные положения, соответствующие включению желаемого входа. А реализация оного условия на переменном резисторе , как-то, не очень представляется.
Вот как раз Василий выдал схему активного микшера с фиксированной коммутацией ... :)
Для меня П2К и больше ничего не надо .
Да ладно !!! Отпад !!!
Да ладно, нашли о чем спорить, это раньше была проблема, а сейчас переключателей море, каких хошь ... :)))
Сейчас такой микшер можно собрать на 4-х транзисторах ... :)
Сумматор + буферный каскад ... :)
Тоже склоняюсь к кнопочкам... Но реализацию себе представляю вполне просто. Сколько нужно входов - на столько секторов разбит оборот переменника. В каждом секторе срабатывает определенное реле. На ардуино реализуется на раз-два...
П2к, если их обслужить, почистить контакты (в некоторых случаях облудить), забить внутренности циатимом... Не самые плохие, в принципе, переключатели получаются...
