Старый 03.10.2020, 20:02   #1 (permalink)
ToledO
По умолчанию Ремонт автомобильного громкоговорителя
Принесли мне вот такую штуку. Работает от 12 вольт. Суть проблемы в том, что не воспроизводится голос. На основной плате есть 3 черные кнопки. Не смотрите на то, что они разобраны. просто хотел вернуть им элемент возврата и щелканья, но лучше бы я этого не делал, так как собрать их обратно правильно, тот еще геморрой. В общем они исправны и отвечают за три различных спецсигнала. Сам блок громкоговорителя орет как надо, так что не думаю , что дело в нем.
Следов окислов и и микротрещин не нашел. Все элементы прозвонил, в том числе и красную кнопку, отвечающую за прием голоса. Замыкание и размыкание контактов в обе стороны работает как надо. Когда нажимаю эту кнопку, громкоговоритель выдает звук стука. Если шиплю в микрофон, то бывает слышен тихий шорох.
В общем помогите продиагностировать микрофон. Считаю что дело именно в нем. Как его проверить и по каким критериям искать замену?
img_20201003_184901.jpg   img_20201003_184910.jpg   img_20201003_184925.jpg   img_20201003_184934.jpg   img_20201003_184944.jpg
ToledO вне форума   Ответить с цитированием
Возможно проблема уже решена в какой то из этих тем
Ремонт автомобильного стробоскопа Astro L5
Проблема с ИБП автомобильного усилителя
Ремонт автомобильного усилителя
Индикатор перегрузки громкоговорителя
Старый 03.10.2020, 20:32   #2 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Для начала скажем , что микрофонный вход достаточно чувствительный .
Соответственно проверяем сам усилитель . А далее сам микрофон и его
цепи к усилителю.
Если есть подходящий конектор - проверяем микрофон с помощью входных
соответствующих гнезд на ПК или ноуте .
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2020, 20:47   #3 (permalink)
ToledO
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
цепи к усилителю.
усилитель видимо в самом блоке громкоговорителя находится?
Старый 03.10.2020, 21:04   #4 (permalink)
Alex GFDS
Скорее всего да , но провода микрофона выходят наружу -
это и есть вход усилителя , но плата с кнопками возможно и предварительный )
маркировка микры какая , смотрели даташник - что за она , для чего?
Старый 03.10.2020, 21:51   #5 (permalink)
ToledO
Не смотрел. Разобрал блок. Внутри вот такая платка. И на одном из ключей два вывода прозваниваются между собой. Выпаял два одинаковых и проверил транзистор тестером. Второй, тот чьи первый и второй выводы прозваниваются, определяется как диод, резистор и еще хрен пойми что, но только не как транзистор. Видимо это и есть виновник
Старый 03.10.2020, 22:14   #6 (permalink)
ToledO
по маркировке микрухи вообще ничего не нашел
Старый 03.10.2020, 22:24   #7 (permalink)
Alex GFDS
Ну раз уж удалось добраться до неисправных и опознаных деталей - с этого блока и нужно начинать . Скорей всего биполярник на фото . Такие есть у меня в драйверах
пуш-пул генератора, только в смд исполнении ( D882 и B772) комплементарники.
Проверяйте все элементы.
0-02-05-79b2882c5da2cb4b31bf739ae0dd55913bcac716f6a5f7e01a36815ac7ad2e69_4774567e.jpg
Старый 03.10.2020, 22:42   #8 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 116
Сообщение от ToledO Посмотреть сообщение
Менты принесли ? у меня похожая хня на работе валяется .
Старый 03.10.2020, 22:49   #9 (permalink)
Alex GFDS
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
У меня похожая под капотом авто ))
Открутил , где то валяется ....
А что внутри - так и не глянул .
Врятли там усь , скорее только "крякалка" от сигналки))
Старый 03.10.2020, 22:51   #10 (permalink)
Сергей 19-73
У меня с усем .
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
