#11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
![]() Как рассчитать сопротивление в цепи коллекторов? 200 Ом нормально будет? |
Пожалуйста, попробуйте поискать ответ в схожих обсуждениях Греются транзисторы Низкий уровень сигнала на выходе усилителя Греются диоды гп |
#12 (permalink) |
Когда снижал напряжение входного питания до 9в - температура буферов снижалось до теплых , то что нужно .
Интересно будет замереть потребление тока в цепи коллекторов в двух плечах , это сделаю как подниму плату и разорву дорожку. |
#13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 27 раз(а) в 5 сообщениях
Полевой транзистор не биполярный, открывается при напряжении между затвором и истоком 3+ вольта. Имеем ток через резистор R150 ~27...28 мА, и мощность на коллекторе каждого ~0,8 ватта. Конечно транзисторы будут греться. Попробуйте увеличить сопротивление резистора R150 раза в два. И при проведении таких манипуляций не лишним будет поставить стабилитроны вольт на 15-20 между затвором и истоком обоих транзисторов
#14 (permalink) | |
![]() Цитата:
Если увеличить номинал R150 - скорее всего возрастет напряжения на затворах , хотя и полевики кое чего потребляют . Попробую замерить и токи в цепях затворов . По вашим расчетам получается потребление всего 0,5A. Ладно , главное не сжечь полевики , а то в запасе особо и нет под схожее напряжение открытия , очень уж пляшут у них параметры . |
#15 (permalink) | |
![]() Цитата:
#16 (permalink) | |
![]() Цитата:
Установка токов покоя сохраняется от 2,9в до 3,7в ( в пределах открытия полевиков ). Можно сказать - ПОБЕДА!!! Последний раз редактировалось Alex GFDS; 13.09.2020 в 18:53 |
#17 (permalink) |
СПАСИБО gluxon !!!
Буду надеяться , что звучание не ухудшиться , может слишком большое сопротивление поставил . Есть на 330R и 0,25Вт - с ними тоже нагрев снижался и токи . Позже заменю , так как мощные покупались для параметрических стабилизаторов. |
#19 (permalink) | |
![]() Цитата:
А вообще вариант с увеличением номинала резисторов хорош и тем , что не нужно поднимать плату и резисторов в 2 раза меньше нужно , ну просто идеальный вариант!)) |
#20 (permalink) |
