Старый 23.08.2020, 02:33   #11 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 27 раз(а) в 5 сообщениях
А на входах PT2315 сигнал есть? Ведь до входа он проходит ещё и через коммутатор входов CD4053 и через предусилитель 4558. Пройдитесь по входам и выходам этих микросхем, послушайте сигнал везде. Сигнал можно прослушать наушниками, подключив их последовательно с конденсатором 0,5...1 мкФ. Только после каждого касания какого-либо из выводов конденсатор нужно разряжать, иначе можно вывести из строя микросхемы
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах
Усилитель microlab A-6664 колонки 5.1
Скачет звук в Microlab Solo 7C
3.5 вход на ноуте не выводит звук
Старый 23.08.2020, 03:02   #12 (permalink)
Krong1983
Хорошо.Попробую проверить.Спасибо.как проверю,отпишусь.
Krong1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2020, 14:45   #13 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Сообщение от Krong1983 Посмотреть сообщение
на контакт Vin подается напряжение 25 В,а с контакта Vout снимается 9В.так вот там 3 контакта и были отвалившиеся GND и Vout.
Не хочу вас расстраивать, но это ППЦ. При обрыве среднего вывода на Vout поступило напряжение Vin, т.е. все 25 В вместо 9-ти. Все полупроводники в предвариловке подлежат замене.
Старый 23.08.2020, 17:28   #14 (permalink)
Krong1983
Доброго времени суток.В общем так.Все заработало так как надо. Начал прозванивать наушниками вход/выход с МС Cd4053,сигнал есть.Далее прозванил вход на МС 4558,его нет.Начал прозванивать трассу между CD4053 и 4558,трасса оказалась целой.Пропаял все контакты на этой трассе и сигнал на 4558 появился).Потом прозванил входы и выходы на Pt2315,сигнал есть.все собрал,подключил и колонки ожили.
Вывод: все дело было в некачественной пайке с завода.Или со временем она развалилась.
Огромное спасибо за советы и алгоритм выявления не исправности.
В дальнейшем хочу модернизировать эту акустику,ведь Микролаб про1 выдает не весь потенциал.она задушена. Где то читал на форуме как это делается.
Остается только один вопрос: Резистор 100 Ом/2Вт,должен грется так что почти палец обжигает?
Еще раз спасибо.
Тему можно закрывать.
Старый 23.08.2020, 17:32   #15 (permalink)
Krong1983
Остается только один вопрос: Резистор 100 Ом/2Вт,должен грется так что почти палец обжигает? .
Я про резистор,что стоит после диодного моста.
Старый 23.08.2020, 18:24   #16 (permalink)
gluxon
Должен. Он разгружает интегральные стабилизаторы. Рабочая температура резистора запросто может превышать +100°С
Старый 23.08.2020, 21:02   #17 (permalink)
Krong1983
Теперь понятно.Огромное спасибо)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
