#1 (permalink) |
![]() П.С. Схема прилагается. |
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах Усилитель microlab A-6664 колонки 5.1 Скачет звук в Microlab Solo 7C 3.5 вход на ноуте не выводит звук |
#2 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 290
![]() Цитата:
#3 (permalink) |
Спасибо за ответ. И так.я оговорился.стабилитрон 7809 понижает не ток,а напряжение до 9В.то есть на контакт Vin подается напряжение 25 В,а с контакта Vout снимается 9В.так вот там 3 контакта и были от валившиеся GND и Vout.точнее дорожки отвалились.
Я его выпаял и собрал "на коленке". 7809 завышенного напряжения не показал.даже не много ниже(8.9). А что касается резистора,разве он должен так грется что палец обжигает? |
#4 (permalink) |
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
Тогда уж не стабилитрон, а стабилизатор.
![]() Это нормально.
#5 (permalink) |
Хорошо.пусть будет стабилизатор.но дело не в этом.что могло выйти из строя,что звука на выходе нет?могла микросхема уселителя выйти из строя?где искать то?
#6 (permalink) |
Судя по задаваемым вопросам, в радиоэлектронике, мягко говоря, совсем никак ?
Может следует обратиться к специалисту ?
#7 (permalink) |
Я вот и пришел на этот форум,чтоб услышать дельные советы от "специалистов"...видимо их тут нет.один флуд. Печально...ладно,пойду искать этих специалистов.
#8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 27 раз(а) в 5 сообщениях
Так куда идёт это питание, +VB то? Будьте любезны показать или рассказать? Предоставленные Вами схемы как-то не стыкуются между собой, а microlab pro 1 к сожалению рядом нет. Если Вы ждёте ответов по делу - предоставьте правильные и соответствующие исходники. Если их нет - сами нарисуйте, что и куда идёт. Если не можете нарисовать - предоставьте детальные фотографии обеих сторон платы. А так как Вы поступили - не дали толком информации, и обозвали людей, это, с Вашей стороны, по меньшей мере невежливо
#9 (permalink) |
Если первым делом отвалился земляной вывод стабилизатора, то стабилизатор мог выдать на выход полное напряжение питания, и PT2315 могла выйти из строя. Это аудиопроцессор, управляемый по шине I2C от главного MCU. Надо измерить его питание и убедиться в присутствии/отсутствии звука на его входах/выходах. Проверить его можно только заменой на заведомо исправный, поскольку отследить наличие сигналов управления можно только логическим анализатором. Если сигналов управления нет - значит проблема связана с главным MCU. Надо проверить его питание и генерацию на кварце. Если питание MCU в норме, а генерации на кварце нет, скорее всего колонки не восстановить, если нет донора под рукой. И да, наличие генерации проверяется осциллографом. У Вас он есть?
#10 (permalink) |
Gluxon,спасибо за разъяснение.VB+ идет на плату пред уселителя. Через резисторы на стабилизазоры L7809 и 7805. С 7809 через различные элементы на pt2315.Какой первым отвалился контакт на 7809 не понятно,так как там было 2 отвалившихся контакта (Vout и GND.Если это так как ты говоришь,то возможно PT вышла из строя.Новой пока нет.нужно заказывать.проверил главный уселитель(LM4766),подав на него напрямую входной сигнал и звук появился...правда только звук,регулеровок нет...значит выходит действительно PT вышла из строя. Буду заказывать,а пока пусть так будет.на эту PT приходит 9в,а на выходах звука нет.Осцилографа нет,только мультиметр.
П.с.прошу меня простить,если кого обидел.не хотел. |
