Старый 20.07.2020, 17:25   #21 (permalink)
WsadMy
ибо на их линии есть кз
я всё проверю
WsadMy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2020, 17:31   #22 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 382
Сообщение от WsadMy Посмотреть сообщение
2.расшифруй ОУ
3.перегружаются именно резюки(из-за этого они и погорели)
ОУ - Операционный Усилитель. Микросхема, у тебя это 4558 (смотри на плате) на них собраны предварительный УНЧ и фильтра.
Резисторы погорели, потому что сгорел один (или несколько) ОУ, отсюда КЗ по питанию и через резисторы пошел большой ток, от чего им (резисторам) и поплохело) Это типичная поломка подобных усилителей. Так же выгоревшие ОУ не редко тянут за собой и выходные транзисторы УНЧ. И УНЧ при этом в защиту может и не уходить, потому что как правило в этих дешевых "балалайках" защита мониторит постоянку только по положительному плечу, т.е. если выгорает транзистор на + плече то срабатывает защита, а если пробивает транзистор на - плече то защита не реагирует.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 20.07.2020, 17:34   #23 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
1. Да, это r1 и r2
2.расшифруй ОУ
4. я только ИДУ в седьмой класс(законы ома мне ещё не знакомы)
ОУ - операционный усилитель , просто усилитель , только не токовый , как оконечный , а усиление по напряжению .
Подал на вход сигнал 0,1V - с выхода снимаешь вплоть до напряжения питания ( + - 15,99V) , но только токи слабенькие и мощности не хватит чтоб управлять оконечными транзисторами , поэтому будет предварительное усиление еще малыми транзисторами , буферными , и оконечными . Усь представляет собой многокаскадную (ступенчатую ) схему. Скачай бесплатную прогу CircuitSimulator - найдешь там ОУ и увидишь ка он работает.
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2020, 17:56   #24 (permalink)
Alex GFDS
ВАЖНО!!!
Питание усилителя подаем через ограничитель тока , например автомобильную лампочку 21 W, для начала , если все нормально можно через галогенную от фары- 50 - 60 W ( только смотреть за температурой больших транзисторов , если плата будет вне радиатора , галогенку лучше применять когда все силовые притянуты к радиатору прижимами ) Меряем потребление на ХХ ,которое не должно быть большим , до 1 Ампера.
Сначала ищем все неисправные элементы , меняем их , смотрим за нагревом резисторов , тестером определяем наличие просада или отсутствие .
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 20.07.2020 в 18:05
Старый 20.07.2020, 18:11   #25 (permalink)
WsadMy
а ещё у меня есть 2 микрухи tda
1. tda7263
2. tda2003
киньте пж схему на первую микру
Старый 20.07.2020, 18:21   #26 (permalink)
Alex GFDS
1. tda7263
2. tda2003
В нэте тебя забанили , даташник не можешь найти ?
Схем полно , выбирай какая нравится !
Лучше уж TDA7375A И TDA2030A (2050A)
Старый 20.07.2020, 18:27   #27 (permalink)
WsadMy
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
я заходил в даташиты, лазил в инете, и всегда попадалась модель мощнее на схемах
Старый 29.07.2020, 10:13   #28 (permalink)
WsadMy
Ну что сказать.
На резисторах под позиционными обозначениями r146, r346, r246 и r446 абсолютное кз
Старый 30.07.2020, 04:56   #29 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 41
Так. А попробуй отпаяй их и померь мультиметром. Один вывод можешь отпаять для удобства
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2020, 14:26   #30 (permalink)
Alex GFDS
Ну что сказать.
https://clck.ru/PxyCw - схема)
Данные резисторы относятся к RC фильтрам выходов , с номиналами в 4,7Ом - , что явно не КЗ, тем более что последовательно к земле они подключены через емкости 0,047 мкФ)
И сколько Ом это КЗ и относительно чего?
Я полагаю нагрузка отключена на всех выходах))
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 30.07.2020 в 14:34
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
