Supra SBD-A4240 ремонт
  • Автор темы Автор темы WsadMy
WsadMy
19 Июл 2020
имею китайский усь supra sbd-a4240
не работает вход, от слова СОВСЕМ
на борту из визуальных неисправностей имеются два обгоревших резистора(со входной части платы)
отпаял один, сравнил. все о и кей
короче 200 кОМ как в аптеке
но их походу что-то коротит, потому что они сильно греются
я так и не понял, в чём дело
подскажите пж
кстати вот схема
    12.8 KB · Просмотры: 147
подскажите пж
кстати вот схема
резисторы рядом с радиаторами
для инфы
кстати вот схема
Ага. Мелкая и потому абсолютно нечитабельная. Вот нормальная:
А вы уж потрудитесь идентифицировать Ваши сгоревшие резисторы с позициями на схеме.
Просто сайт сжал схему до нечитабельного качества
А занялся кросспостингом, потому что забыл закрыть тему
Вот такой я дундук
Я бы её рано или поздно закрыл
Вот такой я дундук
А ссылку на архив тяжело вставить ?
Откройте картинку в Paint , обведите место где почерневшие элементы и
в студию . Если тестера нет , тему можно закрывать .
    83.6 KB · Просмотры: 115
    10.1 KB · Просмотры: 54
для инфы
Радиатор там один - это весь литой корпус , пластинки прижимные - это пластинки прижимные , никаких других радиаторов нет .
Резисторы греются - от прохождения чрезмерного тока, гораздо большего , чем способен он рассеять .
В ПРОСТОНАРОДЬЕ - ПЕРЕГРУЗ НА ВЫХОДЕ НАГРУЗКИ , там где меньшее значение напряжения на резисторе ,
туда и течет ток цепи.
сарян, перепутал
вот и резюки
    85.7 KB · Просмотры: 131
там должно быть 27 ом
а на деле там 200 кОМ
Пардон , плохо видно на рисунке - это резисторы параметрических стабилизаторов
в позиционных обазначениях именуются как R1 и R2 с номиналами 270 Ом 1 W .
Для питания ОУ +16V и -16V. Проверяем стабилитроны , меняем резисторы в пределах 270 - 300 ОМ,
ищем элементы которые перегружают данные стабилизаторы . ( конденсаторы , ОУ и тд по цепи питания )
Просто так они не сгорают , но если вам повезет )
Меряем сопротивление по данным шинам относительно общей точки питания , пользуясь законом Ома высчитываем токи и мощность потребления.
1. Да, это r1 и r2
2.расшифруй ОУ
3.перегружаются именно резюки(из-за этого они и погорели)
4. я только ИДУ в седьмой класс(законы ома мне ещё не знакомы)
