Сырицо А.А. Усилитель с отрицательным выходным сопротивлением.
Это не конкретный усилитель, а так для наглядности. Замечу, что смотреть надо именно дифференциальное напряжение (между входами) как более информативное.
Я так и понял, что это неконкретный усь.
А темку то про сабик открой, если конечно это не коммерческая тайна.:ozidanie:
И будет она пустовать, как пустуют темы Акулиничева. Я ж тебя направил вроде что изучать, сложного нет, есть нюансы крепления датчиков и применяемых усилителей (ИТУН,ИНУН). kur.viktor2011@yandex.ru
Честно говоря, почитав отзывы про капризы у усилителей этого автора, мало кто возмется его собирать. Поэтому и ветка пустая. Всем нужно попроще .За почту спасибо, если созрею, то обязательно воспользуюсь. При наличии такого отменного сабика, с активным разделением любой усилитель на сч-вч будет прекрасен, ибо интермодов и динамических искажений будет на порядок меньше.
Ну, наверно, это нужно у Сырицо спрашивать, зачем он поставил этот конденсатор.
Вот ответ, "достойный" МОДЕРАТОРА!!! А потребовать с других уважительного отношения к участникам форума - это вынь да положи.
Не согласен. Только прежде чем за него браться "мозги надо включить" и почитать того же Х.Блэка (касается всех и меня тоже).
У Сырицо быстродействие получше будет
Это при использовании в качестве VT17 транзистора МП26? Кроме того частотные свойства плеч ВК довольно разные. Вот и стоит С13, чтобы не подавать в это плечо то, чего он (ВК) "переварить" не может. Fгр. тр-ра МП26 всего 0,25мГц.
Справедливо, отчасти, применительно к усю Сырицо. Замерять нужно.Но у меня меандр идеальный был (с Миллером ). Подавляющее большинство старых любительских усилителей с высоким быстродействием, и неглубокой ОООС, включая того же Паздникова, Иваненко 2 редакции на вч транзисторах, Бурикова Овчинникова( кстати, полностью выполненного по топологии , приведеннойт в статье Майорова про динамические искажения( из ветки "Почему свистит УНЧ") проигрывают усилителю Акулиничева 89 года. У которого К гармоник на 2 порядка ниже. В юности начитался статей Майорова и собрал товарищу этот с "малыми динамическими искажениями". Может опыта не было, но абсолютно не понравился. Знакомые киповцы с опытом и приборами его собирали( с малыми динамическими), плевались. Зато им очень понравился усь Сырицо мостовой, усовершенствованный , на 2х 140 уд 11 и 2х КТ 808. Поэтому быстродействие необходимо , но недостаточно.
При охвате ОООС полоса частот транзистора расширяется.
Уменьшает верхнюю граничную частоту УН. Для более устойчивой работы, я понимаю.
Наверное, чтобы без коррекции Миллера обойтись.
...Начиная с определенной частоты
Вот ответ не мальчика, но мужа.
Что в итоге Сырицо оставляем с противоперегрузкой?
Каким это образом? Если граничная частота единичного усиления транзистора в схеме с общим эмиттером 250кГц, то улучшить его частотные свойства можно только сменой схемы его включения. (ОБ, ОК, ОК-ОБ, ОЭ-ОБ...).
Да, мне так больше нравится. Добротный транзисторный звук. Сейчас он от +- 25 в запитан, крохотным трансиком. Есть у меня корпус с радиатором и питанием +- 36 в, думаю его туда воткнуть вместе с каналом формирования ПОСТ и ОООСН.
Это усилитель нашего поколения. Молодым, думаю интереснее собрать что то посовременнее. Пропаганду никто не отменял.
LM1875,LM3876,LM3886 или современного Брагина из серий Yes-1, Yes-2... Был неплохой усилитель моего земляка Иванова с выходом на КП912. Глубокоосный Акулиничева можно попробовать (ну совсем чуть-чуть) доработать, применив в КУНе каскод ОЭ-ОБ.
Ну если совсем чуть чуть и очень хочетсяtehno021
Еще трошки послушал усилитель Сырицо с вновь введенной коррекцией. Чем больше слушаю, тем больше нравится. Не ожидал , что от усилителя можно что то вытянуть на сч вч .Однозначно рекомендую коррекцию при условии объективных измерений , прослушивания и ,если необходимо , подгонки элементов коррекции.
Это можно в тему по модернизации усилителя Акулиничева. Хотел скопировать информацию для новичков, не успел, опередили. :tehnari_ru_182:
См. диаграммы Боде из темы "почему свистит..."
Почти 2 года прошло...
Достал с полки комплектующие для комплекса с отрицательным выходным сопротивлением. С изменениями.
1.В качестве УМ более простой и в режиме В легендарный Дорофеев, запитан стабилизированным питанием +- 27 в от Солнцева Ю. (ж. Радио 1985 г., клон Квода)
2. Фильтр ВЧ оставлен прежним. Убрал гасящие резисторы в цепях питания транзисторов( которые предназначены для устранения бросков тока в момент подачи питания на фильтр). В результате этого величина напряжения питания транзисторов Т1 ,Т2 увеличилась с 9 в до 26в. Выставил на выходе фильтра ВЧ половину напряжения питания, 13 в.
3.Установил на входе Дорофеевского УНЧ диодный ограничитель.
Остается установить в корпус непосредственно сам блок формирования ООСН + ПОСТ. Ну , и настроить.
Пока без узла формирования слушаю УНЧ Дорофеева с фильтром ВЧ. Звуком доволен. Похоже , фильтр обладает низким выходным сопротивлением, являясь при этом буфером . Плюс усиливает сигнал в 2 раза( у Дорофеевского чувствительность 2в). И обогощает звук приятными четными гармониками .
