22.06.2020, 14:04 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
22.06.2020, 14:04 | |
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас Конденсаторы Конденсаторы Конденсаторы Конденсаторы Конденсаторы |
22.06.2020, 14:21 | #13 (permalink) |
Да почему вредны сразу. Смотря для чего БП. Если для питания процессов атоматизации, то вобще почти
ничего не надо. Если для питания звукового тракта, особенно входных цепей, вот тут надо думать ...
22.06.2020, 15:01 | #15 (permalink) |
Да полно их.
В других форматах схем нет у меня. |
22.06.2020, 15:20 | #16 (permalink) | |
Нет.
Читайте внимательнее мой пост: Цитата:
22.06.2020, 16:04 | #17 (permalink) |
Я так понял, С6 поставить и если не подключаться к розетке землей то можно С4 и С5? По первичке не ставить, ничего? А самый лучший вариант фильтр с дросселем на входе? Видел в некоторых теликах, кстати.
22.06.2020, 16:19 | #18 (permalink) | |
Можно и ничего, можно 0,1u + 100 Ом. Лучший вариант - нормальный фильтр, с разумно достаточным набором компонентов, которые будут дополнять друг друга и работать "в команде". Схемы в инете есть. В импульсных БП фильтры призваны не выпускать помехи наружу, иначе сертификацию не пройдут. |
25.06.2020, 21:56 | #19 (permalink) |
Добрый вечер! Я сегодня поэкспериментировал, поставил в разрыв кнопки, 0,1мФ, у меня один провод размыкается. С3-0,46 мФ , С4 и С5 по 0,15 мФ, и С6 -0,22мФ. По звуку в роди на слух ничего не поменялось, После отключения кнопки, усилитель тухнет очень медленно, и включается как то плавно, мне понравилось, сразу думал что где то такой заряд, сохраняется, потом вынул вилку из розетки, тогда быстрее. Теперь не знаю, как на счет безопасности? Что кондер шунтирует кнопку?
25.06.2020, 22:03 | #20 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 117
Всё правильно .
