13.06.2020, 22:59 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
И снова класс "АВ" для наушников. Любителям простых схем.
Усилитель для наушников, но не простой, а золотой ... Это подделка лампового звука. Я над этой тмой работаю много лет, делал ламповый звук, но на маленьких мощностях. И вот лизал, лизал и и наконец-то вылизовал ... Гусаров-словоблудов прошу не мчатся в Цитатник, это Чукча писал для прикола ... Усилитель с автоматическим управлением рабочей точки. При малом входном сигнале работает а классе А, при усилении, постепенно (автоматом) переходит в класс В, за счет активной ОС, что позволяет работать с большими пределами входного сигнала. Далее, в чем смысл примочки лампового звука. Резистор ER представляет реактивный резистор, в холодном состоянии 5 Ом. При нагревании его сопротивление увеличивается на порядок. Вместе с конденсатором образует интегрирующую цепь по питанию, что позволяет сбить стартовую спесь быстрых транзисторов. Это-же объясняет белый шум присутствующий в ламповых усилителях, от которого не избавиться, но мне нравится. На графике видно работу белого шума на высоких частотах ... Удачи всем, ежели чё Чукча на проводе, однако ...
Последний раз редактировалось George Smith; 14.06.2020 в 06:58 |
Пользователь сказал cпасибо: | Вячеслав Николаевич (14.06.2020) |
13.06.2020, 22:59 | |
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна И снова А класс для наушников №2 Усилитель для наушников на TDA 2003. "А" класс Любителям простых схем посвящается. И снова "А" класс для наушников |
14.06.2020, 01:01 | #2 (permalink) | |
Стесняюсь спросить, заинтересовало вот это
включен в цепи постоянного. И ещё, какой тип резистора применён в этой позиции и какой ток должен протекать через него, чтобы ?
14.06.2020, 06:55 | #3 (permalink) | |
Меняет сопротивление от температуры. Но опять же, если резисто, то это уже терморезистор, но терморезистором не является. Такой радио детали не существует. Это просто лампочка накаливания. Но опять же в качестве лампочки не работает. Модель элемента я прописал в библиотеке и нарисовал символ. За основу взял терморезистор. Так что не знаю как это все обозвать. Нить любой лампы в холодном состоянии имеет маленькое сопротивление, в данном случае 5 Ом ... Хоть конкурс объявляй по названию, Сергей твое замечание конечно справедливо ...
14.06.2020, 08:25 | #5 (permalink) |
Вовчик, это не отемлемая часть всех ламповых усилителей, его еще называют собственным шумом ламп.Это абсолютно ничего не значит. ИМХО ...
14.06.2020, 10:15 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 69
Найдёте на изображениях слышимый белый шум? Это РР усилитель на 6П3С + 6Н9С, три каскада, замеры при 4 ваттах и 20 ваттах. Можно в АС целиком залезть, а никакого шума, не то что белого, не слышно
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
14.06.2020, 13:24 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Владимир, Доброго здравия!
Хотелось задать Вам пару вопросов про связку этих ламп, но в Вашем профиле подобной темы я не нашёл.
14.06.2020, 13:32 | #9 (permalink) |
Не знаю может ты живешь в другом мире или чёй-то с ушками ? ...
Все слышат, а Вова нет ...
14.06.2020, 13:35 | #10 (permalink) |
Будет работать, но тут только ламповая частотная выведена и все ...
