03.07.2020, 05:55 | #121 (permalink) |
Хотя вполне понятно, что мостовое включение УНЧ целесообразно только в том случае, когда в качестве источника питания применяется аккумулятор, либо детали, у которых есть ограничения по уровню допустимого напряжения. Дык, на ней перечень и заканчивается ... И, таки, я повторюсь, что меня того, о чём нам вещает ТС.
03.07.2020, 10:23 | #122 (permalink) |
бывший Енотыч:)
Сказал(а) спасибо: 16
краской для того, чтобы не окислялось. Сосед сказал, что надо лаком, а лака под рукой небыло, поэтому покрасил черной краской.
03.07.2020, 10:45 | #123 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я так и не понял, на чем из списка остановился ТС ?...
03.07.2020, 12:01 | #124 (permalink) |
Вот на этом
на мой взгляд довольно странный выбор ... А вот ответа на вопрос, каким именно образом ТС я от ТС добиться не могу. Поэтому гложут меня сомнения в правдивости ответов ТС и очень похоже, что он просто ездит нам по ушам.
05.07.2020, 06:51 | #125 (permalink) |
Или я неточно высказался, или меня поняли неправильно? Схема в посте #59. Предоконечные ставил КТ814, КТ815. В токовом зеркале вместо КТ3102 применил подобранные пары КТ315 (Ну не было других! При социализме ездил за деталями в другие города.) КТ502, КТ503 у меня стали появляться только года через два или три после изготовления усилителя.
02.06.2023, 23:30 | #126 (permalink) |
Уважаемые друзья я уже не в первый раз обращаюсь к Вам за помощью в начертании печатной платы так как по некоторым причинам я не могу это сделать не откажите в просьбе вот для этого унч
03.06.2023, 11:04 | #129 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Тебе про ГТ-эшки да П-эшки талдычут.
03.06.2023, 11:35 | #130 (permalink) |
да у меня все есть если Вы про наличие деталей
