Старый 08.05.2020, 03:26   #1 (permalink)
tortuga221
По умолчанию Усилитель для 2х динамиков 25 Ватт 8 Ом
Всем привет! Возникла идея создать аудио систему. Есть два динамика по 25 Ват. Сопротивление 8 Ом. Нужен, какой-то усилитель недорогой. Что нужно от него:
1) Слот для карты памяти
2) Слот для флэшки
2) Что бы был пульт
Идея заключается подключить динамики без пайки и запитать всё это дело от павербанка. Возможно, такое сделать? Посоветуйте что да как, пожалуйста. На али нашел вот такую модель TPA3116 только не пойму как к ней питание подать. Возможно есть какой то переходник на микро USB.
tortuga221 вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - прочитайте содержимое этих тем
Усилитель для динамиков 50 ватт 12 Ом
Усилитель АС 2.1 2Х66 ватт и 68 ватт
Усилитель 100 ватт и 2 по 30 ватт
Усилитель для маленьких динамиков
Усилитель для двух динамиков
Старый 08.05.2020, 07:02   #2 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Повербанк выдает 5 вольт напряжения, и максимум 3 ампера тока (по крайней мере однажды видел такую модель, и то не уверен что она сможет этот ток осилить). Вам же, при выходной мощности усилителя 50 ватт, с повербанка нужно будет получить ток 10 ампер, и это без учёта КПД усилителя и преобразователя, а скорее 12-14 ампер тока. К тому же преобразователь с 5 вольт на 24 такой мощности Вам скорее всего придется собирать самому, потому что мне ни разу не попадались такие в продаже (возможно ошибаюсь и они есть). Но повербанков на 5 вольт таких не встречал однозначно. Правда есть один вариант - стартерные повербанки с выходом 12 вольт, и некоторые из них даже выдают напряжение 19-24 вольта для подключения ноутбука, тогда можно будет обойтись и без преобразователя, вот только цена...
screenshot_2020-05-08-07-53-43-334_com.alibaba.aliexpresshd.jpg   screenshot_2020-05-08-07-54-26-776_com.alibaba.aliexpresshd.jpg   screenshot_2020-05-08-07-55-51-632_com.alibaba.aliexpresshd.jpg
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
