20.04.2020, 23:58 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
21.04.2020, 00:52 | #32 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
300ватт на 2 и 3 программы - бред сивой кобылы!!!
вы совершенно не понимаете что делаете!!! 1. в 3 программных приемниках амплитуда сигнала 2 и 3 программы около 1 вольта, далее резонансный контур, настроенный на несущую (как в радиоприемнике), детектор и усилитель НЧ. 2. усилитель 30 вольт для 1 программы горит из-за КЗ на линии (подключают динамики напрямую, без согласующего трансформатора) если усилитель специальный радиотрансляционный, то у него так же должен быть выход и на 120вольт, а возможно и на 200в. поставьте на каждом этаже трансформатор и от него уже разводка по этажу, плюс очень желательно ограничивающие резисторы в линии(специальные коробки) а так как вы делаете у вас и киловаттный усилок сгорит, или проводка пожар устроит.
21.04.2020, 06:54 | #33 (permalink) | |
Это кому ?...
21.04.2020, 11:49 | #34 (permalink) | |
следовательно 100 ватт достаточно для одновременной работы на полную мощность 400 абонентов
21.04.2020, 11:52 | #35 (permalink) |
21.04.2020, 12:44 | #37 (permalink) |
флаг вам в руки и вперед к победе коммунизма, товарищ профессионал!
еще раз повторю, если у вас горит усилитель трансляционной линии, то виновата линия, а не усилитель. если лень приводить ее в порядок, то защитите хотя бы усилитель, поставив в разрыв линии лампу накаливания на 36 вольт мощностью 100-200 ватт
21.04.2020, 13:30 | #38 (permalink) |
Что вы все спорите, смысла в этих спорах нет ?! ...
ТС выслушает ваше мнение и решит, что ему делать ... Само собой у линейного (трансляционного) усилителя должна быть защита от КЗ на линии. И можно сделать несложный самопал с защитой от КЗ.
