Старый 18.04.2020, 19:06   #1 (permalink)
Vitaliy123110
По умолчанию Помогите разобратся с простым усилителем
Какая роль электролитического кондера на 330 мкф в данном усилителе? Есть прибор, в нем есть уилитель(схема усилителя прилагается). Проблема в том, что при присоеденении динамика наблюдается всплеск звука нормальной громкости и далее идет мгновенное затухание звука до очень тихого. Отсоединяю, присоединяю динамик, картина повторяется. Номиналы резисторов проверены, диод тоже, транзисторы заменены на аналогичные, кондер 220нан заменен на аналогичный, проблема не ушла. С другим динамиком(уже на 8 ом картина та же). В чем может быть причина? Может ли быть в эликтролит. кондере? Я не думаю что стоит искать причину в другом узле прибора(металлодетектор в моем случае).
Vitaliy123110 вне форума   Ответить с цитированием
Следует почаще обращать внимание на похожие темы
Помогите разобратся с усилителем на TDA2030
Помогите разобратся как и что
Помогите с простым приложением на C++ Builder
Помогите разобратся!
Старый 18.04.2020, 19:15   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
питание проверяли?
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2020, 19:21   #3 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от Vitaliy123110 Посмотреть сообщение
Роль у него главная! Это заслуженный конденсатор этого усилителя. Фильтр это, по питанию. Работает вместе с резистором . Ещё , в паре с тем же резистором, служит развязкой от остальных узлов.
Старый 18.04.2020, 19:29   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Все дело в размыкании контактов разъема, просто один контакт не размыкается ...
Старый 18.04.2020, 19:48   #5 (permalink)
Vitaliy123110
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
питание проверяли?
Где именно проверить? Дело в том , что это узел этого дела, которое работает без нареканий, проблема только в усилителе звука. Все собрано на печатной заводской плате, все работоспособно, только у меня вылез такой прикол со звуком.
Старый 18.04.2020, 19:49   #6 (permalink)
Vitaliy123110
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Стоит тогда копнуть в кондере и резисторе на 22 ома?
Старый 18.04.2020, 19:54   #7 (permalink)
Vitaliy123110
Я это понимаю. Здесь вообще не должны они размыкатся. Без размыкания звук тихий тихий (размыкание проведено в качестве эксперимента))
Старый 18.04.2020, 19:56   #8 (permalink)
Vitaliy123110
Только дошло что вы написали! Спасибо за совет. Попробую поковырять разьем!!!
Старый 18.04.2020, 20:37   #9 (permalink)
Vitaliy123110
В разьеме один размыкающийся контакт, и вроде бы с ним все впорядке.видимо дело таки в питании и единственное , что не могу проверить и нет под рукой замены, это конденсатор на 330 мкф. Уже весь узел заменен и перепаян, а его не трогал( видимо брак)
Старый 18.04.2020, 20:41   #10 (permalink)
George Smith
Ну это явно не конденсатор, когда то есть, то нет. Это только контакт, разъем же можно прозвонить ...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
