Старый 03.04.2020, 01:25   #31 (permalink)
Em123
С чем связана такая уверенность?
На входе сигнал есть, на выходе нет.Питание в норме.
Em123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 01:26   #32 (permalink)
Em123
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
всегда охуевал, прошу состав озвучит
Я не понимаю ,что такое состав озвучить.Напишите что это- я сделаю. И не надо ругаться...
Старый 03.04.2020, 01:27   #33 (permalink)
Em123
Что такое "хабологи"?
Старый 03.04.2020, 01:27   #34 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Em123 Посмотреть сообщение
Возьмите любую исправную материнскую плату от компа или бука, найдите на ней кодек. На линейном входе звук есть (если его подать), а на выходе нет (если кодек программно не активирован). Тоже менять будете?
Старый 03.04.2020, 01:37   #35 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
состав материнки любого уст-ва, наименования установленных микросхем, разве это так сложно?, у вас в руках находится плата, на ней есть микросхемы, определите их и опишите их состав на форуме в полном объёме.. затем будет понятны даташиты этих микрух, и так же если есть проц, к нему всегда прилагают описание его действия, что он умеет, вам нужно всего лишь цифры, и даты.. всё что возможно, это уже пол ремонта
Старый 03.04.2020, 01:43   #36 (permalink)
Em123
Теперь понятно.Завтра все сделаю.Описание действия процессора-это как ?
Старый 03.04.2020, 01:47   #37 (permalink)
Em123
Тоже менять будете?
Я свои предположения написал.Выложил схему.И написал напряжения на выводах.Если можете дать совет- я с удовольствием воспользуюсь.Всегда делаю так,чтобы не навредить.Может быть на форуме подскажут как локализовать проблему.А дальше видно будет.
Старый 03.04.2020, 01:48   #38 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
состав, это наименования микросхем на матери, если я создаю мать, я создаю состав микросхем, что так сложно?, все производители создают состав микросхем на своей материнской плате.. к примеру, квалком ваш обожаемый), создаёт состав микрух на конкретную модель, если озвучить состав не имея схемы, то по составу микросхем, можно определить что это схема делает и как она работает..
Старый 03.04.2020, 01:56   #39 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
кстати отходя от темы, и впринципе в теме, мне очень нравятся ифоны, у них состав и набор микрух, настолько чётко разработан, что даже не паришься, что и где сломалось.. нет звука -кодек, нет подсветки, драйвер, упала сеть,- модем.. вааще всё чётко..
Старый 03.04.2020, 13:22   #40 (permalink)
Em123
Состав микросхем.Цифровая часть. Boss RO2565501.ЭТО IC 2 .Celz по всему это TC220CCA0AF-B01.
ROLAND RO3459189. ЭТО IC1 - PD78F0034BGK-9ET (Flash)
Аналоговая часть
Опер усилитель NJM2100.следом за ним AK 4552 далее 5218А за ним 5218А
усилитель мощности 2000D1. Как то так.Приложу даташиты.Очень похожа схема от Roland .Приложу также
Тип файла: pdf M5218AL.PDF (358.1 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: pdf МОЙ ROLAND.pdf (4.72 Мб, 258 просмотров)
Тип файла: pdf njm2100e.pdf (164.3 Кб, 100 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
