23.03.2020, 10:16 | #71 (permalink) |
24.03.2020, 11:32 | #72 (permalink) |
Сделал модель схемы строго как в посте 55. Схема действительно крайне неустойчива, сильно чувствительна к деталям, как к ОУ, так и к выходным транзисторам и нагрузке. Срывается в возбуд при малейшем чихе. У меня схема перешла в неустранимый возбуд при переключении сигнала с синусоидального на треугольный. Обратное переключении сигнала из возбуда схему не вывело. Есть подозрение, что схема в железе будет уходить в возбуд при подключении/отключении наушников или источника сигнала.
Интересно распределение усиления между ОУ. Первый ОУ не усиливает сигнал, а понижает его примерно в 200 раз. В результате чего второму ОУ приходится работать с сигналом порядка 1-2 мВ и усиливать его примерно в 1000 раз, что приводит к появлению шумовой полки, явно выраженных гармоник не видно, они тонут в этой шумовой полке. Хотя уровень шумовой полки очень низкий и в некоторых режимах она исчезает вообще (уходит ниже разрешающей способности симулятора). Но логика работы схемы вызывает недоумение. В симуляторе то можно подогнать чтоб усилитель работал без видимых искажений, но что будет в реальной схеме где один из ОУ вынужден работать с Ку в районе 1000? В общем исследование схемы в симуляторе поставило больше вопросов, чем дало ответов. Людям без опыта и соответствующих приборов собирать её однозначно нельзя. Ну а имеющих опыт и приборы может ожидать много секса. Хотя кто его знает, может результат их и несказанно порадует. С другой стороны и на одном ОУ можно собрать ушник с Кг на уровне минус 130 дБ, при этом стабильно работающий без плясок с бубном, и возможно даже лучше звучащий. |
24.03.2020, 12:26 | #74 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
24.03.2020, 14:51 | #75 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Первый раз такая идея пришла лет пять назад (тогда показывал Максиму) играя в симулятор, а что будет если не один ОУ, а два. Из доступного тогда был TL072 и его модель была в симуляторе. В архиве эти схемы есть, но чтобы не рыться в нем, сделаю недавнюю схему из поста 30 на ne5534, используя два TL072.
24.03.2020, 15:12 | #77 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
Последний раз редактировалось звуколюб; 24.03.2020 в 15:14 Причина: НИК |
24.03.2020, 15:31 | #79 (permalink) |
Валерий, в мультисиме 14 сверху есть панель пробников, пользоваться ими намного удобнее, чем мультиметрами или измерителями мощности.
Пробник тока ставишь на любой провод и он показывает ток в этом проводе, причем сразу показывает несколько значений - мгновенное, среднее, от минимума до максимума. Пробник мощности подводишь к любой детали и он показывает выделяющуюся на этой детали мощность, также несколько значений. |
24.03.2020, 15:41 | #80 (permalink) |
спасибо, но большинство схем было сделано еще в 12 мультисиме, отвыкать от привычек сложно (старый). Мне так привычнее, это из тех времен когда все мерилось ручками, что было не просто, надо знать как, это в только в симуляторе подцепил и все. В качестве примера, прошу прислать работу, посмотрю как это выглядит в симуляторе.
