22.03.2020, 19:09 | #61 (permalink) |
22.03.2020, 21:15 | #62 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
запустил, но пришлось сделать доброе дело отвезти дам в сауну, но это не очень помогло. Запустилось на пару секунд, а потом намертво замерзло. Второе доброе дело забрать и развести по домам, это зачлось и в тоге это был тотальный неустранимый возбуд. Причину нашел, но запускаться он от этого не стал. Пришлось удалить в симуляторе генератор, создать заново, заработало.
То, что делает Максим, только есть одно, надо повторять до мелочей (размещение деталей, разводку плат и прочее в деталях) реальной конструкции, без отсебятины, все проверено и отлажено. Фокусы своего симулятора немного изучил и делая реальную конструкцию, особых чудес не бывает, все предсказуемо. Схема не любит низкоомной нагрузки, срывается в возбуд. Применение катушки на выходе обязательно. |
22.03.2020, 22:03 | #63 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
емкость параллельно диодам увеличьте до 15-20пф а резистор последовательно с диодами до 180ом . естественнно и в местной оос номиналы чуток изменить.резистор уменьшитьдо 620ом а емкость С7увеличить до 39-47пф и следов возбуда не будет.
Главное понять как это работает |
22.03.2020, 23:10 | #64 (permalink) |
Плотник
Скачал мультисим и глянул схему.
1- выбраны иные.медленные оу. Первый у меня лф355. А второй оу должен хотя типа лм318 или как на моей схеме ад825. 2- нет конденсатора параллельно диодам.это важно. |
23.03.2020, 00:21 | #65 (permalink) |
Замечательно. Непонятно зачем это делать и тратить время на это. Рекомендации по элементной базе, да, всегда нужны. Каждый симулятор и его элементная база загадка. Вероятность LM318 микроба условна, смотря где брал, а в симуляторе можно только догадываться, что это. Например многие схемы с раскачкой по питанию в ms не работают, неверны модели, но можно найти, на которой запустится. Или моделька ТДА2030, кто тебя сделал такой убогой? Для проверки идеи этого хватит, но не более того. Только когда есть готовый экземпляр отлаженный в железе, становится окончательно ясно, что все устойчиво и оптимизировано и как это работает.
23.03.2020, 00:28 | #66 (permalink) |
Плотник
я одно знаю. в железе это работает. а так да .без осциллографа и хороших генераторов синуса и меандра браться не стоит.
23.03.2020, 01:26 | #68 (permalink) |
Плотник
да лмк-2020 кручу. на неделе закажу комплект плат себе. пока паять не могу.жена плохо переносит запахи после болезни. жду тепла
23.03.2020, 02:35 | #69 (permalink) |
сильно... удачи. Про твою жену, здоровья ей и делюсь, своим опытом. Подобная ситуация. Радикально изменить ситуацию помог Воздухоочиститель PANASONIC F-VXR50R-K, черный, работает круглосуточно и радикально, не реклама, просто помогает. Если интересно напишу подробнее.
23.03.2020, 02:38 | #70 (permalink) |
Плотник
да через несколько дней тепло пойдет и я в своей комнате смогу работать. корпусные работы остались. несколько мощников спаяно и надо теперь в корпуса все собирать и куда то девать
