18.09.2020, 21:38 | #412 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Кто про что, а я про финиш. Доводку закончил. Усиление чуть больше 100. Повторяемость не проверял, макет на OPA1642.
12.10.2020, 12:28 | #415 (permalink) |
повешу на закрытой двери. Остаточное. Голова работает на стандартную нагрузку, микроб включен инвертом, 75мкс на на входе микроба, остальные в цепи ОС. Как это на ух, не пробовал, картинка из симулятора.
14.10.2020, 20:08 | #417 (permalink) |
это работает, но бывает и лучше, цепочка R2 C1 такое включение приводит повышенному фоновому шуму, любителям лампового звука. Без нее и если если перенести на вход, с другим номиналами, получается лучше чем надо, для этого проигрывателя и старых пластинок. Но дела сделано, работает лучше обычного корректора на двух микробах, с пассивным формированием АЧХ между ними.
Новая схема такая. R2 C1 перенесена на вход. Инвертируй все, этот девиз (не мой) тут сработал на все 100%, очень удивил этим. Последний раз редактировалось valeran1952; 14.10.2020 в 20:14 |
15.10.2020, 23:32 | #420 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Вчера с товарищем слушали у него обратный рупор на кинаповском динамике 4А32 , УНЧ Акулиничева 89 г. с родной коррекцией, фото выложил в соответствующей теме. Сравнили с Сырицо 79 г., который похож на Шукшуринский и Саньо какой то на стк. Звук порадовал у Акулиничева, особенно на низах. В целом, товарищу показалось , что Армстронг где то рядом с нами. На других усилках такого не наблюдалось. Потом забавы ради включили типовую колонку JBL , рублей 10 стоит .Басов , естественно никаких, верха показались едкими. Скорее всего, класс D .
