Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический > Холивары
Закрытая тема
Старый 26.08.2020, 22:09   #381 (permalink)
valeran1952
Аватар для valeran1952
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
ух это жаба корпус OPA1642 не SOIC8, он вдвое меньше, поделом получил.
valeran1952 вне форума
Старый 27.08.2020, 11:49   #382 (permalink)
valeran1952
заканчиваю про 072. Победил пассив и кз, просто и без вопросов. На схеме усиление великовато. R2 можно уменьшить до 10 ком, будет только лучше, усиление избыточно и сделано на случай, а что будет если побольше...
Старый 31.08.2020, 16:14   #383 (permalink)
valeran1952
Прежде чем строить корректор, надо многое сделать. Но начать надо с иголки. Для гзм005 дело тупиковое, проще купить другую, что и сделал. Поставил ortofon 1s, новая игла, основа звука, так было со времен патефона. Корректор на 072, схема выше постом, на входе 5.1 ком и никаких изменений относительно гзм005. Про второе, сам проигрыватель. Железка с пластиковой накладкой, хлипкий корпус, а вот диск, достойный для начала. Сделал монолит с помощью монтажной пены, другое дело
Старый 01.09.2020, 23:54   #384 (permalink)
valeran1952
Про эдик. Жалею, что не купил сразу 3000pro, это где связь между колонкам по блютус, побоялся, а зря, как теперь выяснилось. Кабель между колонками, не есть гуд.
Старый 02.09.2020, 20:25   #385 (permalink)
valeran1952
Любопытно, делитель ос в 2ком и 120ком, не равен 200 и 12ком. На ух и симулятор разный звук, речь идет 072 и полоса пропускания у них разная, чем быстрее микро это меньше заметно. 200х12ком звучит лучше и полоса больше на вч .
Возник вопрос. Что лучше, сейчас у меня два каскада усиления по половинке в двух корпусах микроба, а если использовать по обе половины в одном канале? Кто пробовал?
Старый 03.09.2020, 19:59   #386 (permalink)
valeran1952
а в ответ тишина, нормально. Продолжу сам-собойчик. На днях получу платки переходники под опа1642 и сдается, что можно обойтись одним каскадом при активной ос в обратной связи, 072 здесь только если две.
Старый 03.09.2020, 22:22   #387 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от valeran1952 Посмотреть сообщение
Пишут, что качество на Блю туз теряется, да и излучение здоровья не прибавляет
звуколюб вне форума
Старый 03.09.2020, 22:44   #388 (permalink)
valeran1952
Сообщение от звуколюб Посмотреть сообщение
там где вайфай с мобильниками правят бал и излучение на порядки больше? Насчет качества вранье, работает лучше оптики. Вот только аналоговые усилители излучение не переносят, всё в возбуд норовят. Пришлось в своих поделках это учитывать, даже мобильник прикладывал для проверки, хотя чего это разошелся, завязал с усилителями.
Старый 05.09.2020, 01:30   #389 (permalink)
valeran1952
Переходники получил, они двухсторонние с одной под SOIC-8, а с другой RoHS, габарит не DIP8, больше, надо развести с учетом этого.
Старый 05.09.2020, 19:53   #390 (permalink)
valeran1952
мелковато будет, надо привыкнуть к неизбежному, это мелкие микробы.
А пока ... Что будет если проигрыватель воткнуть в комп, а с него по блютус на эдик?
Работает и ничего плохого. Стал соображать как это работает и запутался. К сожалению подробностей нет, как эдик делает оцифровку аналога, со своих входов, не увидел где прочитать.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
