25.08.2020, 21:48 | #371 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
25.08.2020, 22:28 | #372 (permalink) | |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Фонокорректор Pro-Ject Optical Box E Phono, называется. Последний раз редактировалось valeran1952; 25.08.2020 в 22:34 |
25.08.2020, 23:25 | #374 (permalink) |
Радио демонтажник
Я ждал этот вопрос. Сейчас много выпускают вертушек, со встроенным корректором, и с опцией оцифровки. Это конечно же очень удобно, но звука там нет. Да и сам вертак кроме смеха ничего не вызывает : весит 500 гр, диск люфтит безбожно, да и сам диск сделан из какого то непонятного материала. Но это я говорю со своей точки зрения. Мне такое чудо и даром не нужно. А для кого то , кто детям на таком столе будет крутить Буратинов, с крокодайлом Генрихом и Чебуридзе, очень даже клёво! Удобно, и сразу же можно оцифровать. Нет, Валерий! И ещё раз нет!! Правильно собранный корректор, да при наличии мало - мальски приличного вертака, не идёт ни в какое сравнение, с выше перечисленным. Я думаю, что и этот чудесный корректор с ЦАПой, примерно из той же оперы. Поверьте, там всё очень просто. Об этом говорит его стоимость, и зарядка от телефона в роли блока питания.
26.08.2020, 01:12 | #375 (permalink) |
это по виду так, а согласно паспорта, блок питания 18 вольт, что неплохо и потребление 200ма, о том , что там, не две детальки...
У меня блок питания (внешний и маленький на трансформаторе от от чего-то) выдает: 9,2V / 700ma / 6,3VA, питает привод и корректор. Привод (двигатель ТСК от генератора) там питание имеет выпрямитель с удвоением на генератор, работает стабильно, схемы выкладывал. Питание корректора от умножителя на входе те же 9 вольт, а на выходе +-23 после стабилизатора +-17. Работает устойчиво, фона нет, от слова совсем нет. Это к тому что блок питания можно и нужно использовать по максимуму и он сильно похож на телефонный (с трансформатором). Была такая мысль, прямо с гзм через буфер оцифровывать, цифровым процессором скорректировать и на блютуз, но опоздал, а уже видел в продаже. Пока дороговато для меня. |
26.08.2020, 10:41 | #376 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, и какая будет перегрузочная способность у корректора, при таком питании ?
26.08.2020, 13:57 | #377 (permalink) |
Для этого нужно купить, разобрать и выяснить как это реализовано. Из любого питания можно сделать любой вольтаж,
как у меня (я не самый умный на свете). Если использовать режим кз, в моем случае работа ГЗМ-005 на 5 ком, то 18V будет даже много. Аудиомания торгует этим корректором и она есть в Москве, можно просто пойти в магазин и послушать как это работает, это снимет все вопросы, да и будет очень интересна Ваша оценка, там много разных корректоров, на любой кошелек. Возможно, некоторые можно использовать как идею для самостоятельной сборки. Пришли OPA1642, пойду забирать. |
26.08.2020, 14:10 | #378 (permalink) |
Радио демонтажник
Не плохие ОУ. Но у них слабенькая нагрузочная способность. Буфер нужен, как и 072, у которой нагрузочная способность тоже маленькая. Я последний раз делал на ОРА 2604 , и во втором каскаде ОР 275. Вот там не нужен буфер. Ну, а чтобы поднять выходной сигнал до 1 вольта, и при этом не завалить перегрузочную способность, то третий каскад я тоже сделал на ОР 275. И всё. Звучит всё это дело просто отлично. Это со слов нового владельца этого корректора.
26.08.2020, 14:46 | #379 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
26.08.2020, 18:41 | #380 (permalink) |
