30.07.2020, 18:53 | #351 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
30.07.2020, 21:19 | #352 (permalink) | |
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
телеки на даче без подключения к интернету. но кино с ноута смотрим обычно |
30.07.2020, 22:46 | #353 (permalink) |
Два ферритовых колечка, делают чудо, из повседневности. Кролик (подопытный остался один проигрыватель), вернее корректор. После долгих проб всего и вся, выяснилось, что не пробовал только один вариант, тот где ачх формируется пассивно.
Схемку накидал в симуляторе и собрал. Работает, но без полета удовольствия. Тогда, от старой как мамонт видеокарты, выпаял парочку проводников с надетым на них ферритовым цилиндром и впаял их между выходом с платы и выходным разъемом. Появилась просветление и четкость. Не особая новость, знал, но как-то не применял. Слушал на эдике, схема кролика на 072. |
31.07.2020, 09:08 | #355 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
31.07.2020, 15:17 | #358 (permalink) |
С учетом, будет еще ниже. Но если взять фонокорректор Бокарева, то там С6 еще больше по емкости и это никого не смущает. У меня частный случай, в моем симуляторе так лучше, без желания наводить тень на источник.
Если в симуляторе 072, заменить на микроб побыстрее, то номиналы деталей будут ближе к первоисточнику. |
13.08.2020, 18:52 | #359 (permalink) |
Образовалась толстая мысль, отвлекаясь от действительности. Моему другу сделали операцию и удалили большую опухоль в голове, пока еще не выписали. Отвлекаюсь от настойчивых мыслей, мучил корректор.
И все чудесно, понравился результат. Но включил проигрыватель сд (подключен по оптике к эдику) и он с явным преимуществом лучше. Даже ютуб с компа по блютусу на эдик, лучше и неважно что, за исключением просто шлака. Теперь о мысли. Цифра к цифре, а аналог к аналогу и не смешивать их в одном флаконе. Хочется винила, ставим оцифровку, теперь это не проблема. |
15.08.2020, 13:53 | #360 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
Я вот тоже с другом послушал винил болгарский с корректора на 548 ( Д1 012 Электроника), затем ту же композицию с компа, с Ю -Туба. Тот же результат, не в пользу МОЕЙ СВЯЗКИ ИЗ НЕКАЧЕСТВЕННО записанного ВИНИЛА- ХРЕНОВОГО КОРРЕКТОРА- ШИРПОТРЕБОВСКОЙ ГОЛОВЫ. |
