17.07.2020, 15:51 | #291 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
19.07.2020, 22:54 | #292 (permalink) |
получается что записался в рекламщики эдика. Нет, конечно. Для равновесия напишу что смущает.
Мне не нравится: 1. размещение усилителя в корпусе. Он смонтирован на панельке в в 2 мм и она является частью задней панели корпуса (20 мм). 2. вторая колонка пассивная подключается кабелем, каждый динамик своей парой проводов (5м), а в первой (активной) каждый динамик к своему усилителю, прямо на плате. Есть разница в звучании колонок, на мой взгляд (ух), пассивная звучит лучше. |
19.07.2020, 23:41 | #293 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Ну, в удифильных кругах устоялось мнение, что акустический кабель должен быть 2,5м, сетевой 0,8-1,2м, межблочник не менее 60см. Кабель имеет свое сопротивление и индуктивность, что служит дополнительным а-ля фильтром и "устаканивают" звук.
20.07.2020, 00:03 | #294 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
20.07.2020, 14:28 | #295 (permalink) |
22.07.2020, 00:42 | #297 (permalink) |
Начну с цитатки:
Разъём DIN применялся для передачи аналогового звука в бобинных и кассетных магнитофонах. Позже такой же коннектор использовался для подключения клавиатуры к компьютеру. Полное название этого разъёма: DIN-5/180°; отечественные аналоги называются СШ-5 (штекер, вилка) и СГ-5 (гнездо, розетка). Это про кабель на пассивную колонку, измерил, ровно 5 метров, на обоих концах вилки. Смущает несолидность и малый контакт с проводом и гнездом. Четыре провода, по паре на каждый динамик, один пин (средний свободен). Сопротивление 1 жилы (5м) 0,1 ом и впечатление, что провода просто лежат в оболочке без перевития. Может убрать разъмы или заменить на более солидное? Какие будут мнения? |
23.07.2020, 16:20 | #299 (permalink) |
Если хочется приложить руки и время и усилия потраченные на переделку поднимут настроение и доставят удовольствие, то почему бы и не вынести усилок в свой отдельный корпус и не поставить винтовые зажимы на колонки. Но объективно выигрыш в качестве звука будет на уровне плацебо.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
23.07.2020, 21:33 | #300 (permalink) |
