24.04.2020, 00:20 | #41 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
24.04.2020, 00:46 | #42 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Понял, разъяснили. Обратный ток коллектора не смог увидеть даже на пределе 50мкА. Может действительно настолько мал. Сравнил по быстрому с советскими кт503е (две белые точки, есть чуть-чуть в наличии), по показаниям приставки - одинаковые. Спасибо.
25.04.2020, 20:07 | #43 (permalink) | |
Один вопрос закрыл, если можно так выразиться. |
28.04.2020, 20:51 | #44 (permalink) |
Да, так и есть, убрали. Ещё в каналах разные конденсаторы: в одном - керамика, в другом - плёнка. В канале с плёночными конденсаторами имеется небольшой "возбуд".
28.04.2020, 21:53 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
28.04.2020, 22:08 | #46 (permalink) |
Да нет, просмотрел по номиналам одинаковые. Есть ещё совсем "мелкие" С5,С6,С8 - те одинаковые для обоих каналов (по наружности).
. Да, ещё в канале в котором "возбуд", плохая фильтрация по питанию. Хотя конденсаторы цешкой проверял, емкость более-менее соответствует. В другом канале в одном плече поменял на 2*К50-24 (2200*2). |
28.04.2020, 22:23 | #47 (permalink) |
Плотник
все банки на аналогичные джамы 4700/50 каждый заменил. Пожалел конечно поставить по 10000/50вольт.Было бы еще лучше.
30.04.2020, 00:17 | #50 (permalink) |
Заменил диоды - изменений больших не заметил. Заменил транзисторы VT1 (термостабилизация) в обеих каналах на КТ315В (как в схеме). Стояли КТ315Б, и при проверке цешкой показали утечку в переходе КЭ. Также заменил подстроечники тока покоя, старые ну никак не хотели регулировать ток покоя. Установил ток покоя пока 40 мА, (чего-то он немного "плавает"). На выходе "0" (+/- 5/8 mV). Все регулировки, с замкнутым входом УМ на корпус. В динамиках полная тишина. Завтра буду пробовать с генератором, посмотрю что дальше ...
