28.02.2020, 16:48 | #1 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Помогите с выбором усилителя для микрофона
28.02.2020, 16:48 | |
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках Помогите с выбором усилителя Помогите с выбором усилителя Помогите с выбором усилителя Помогите с выбором схемы усилителя |
28.02.2020, 17:11 | #2 (permalink) |
Гитарный комбик подойдет только в том случае, если предусмотрен специальный вход для микрофона. А в обычный, гитарный вход полноценно подключиться не получится, будет очень тихо, так как "выхлоп" микрофона и гитарных звукоснимателей отличается в десятки раз. Лучше подобрать нечто подобное:
28.02.2020, 17:15 | #3 (permalink) |
Старый пограничник
Ну посоветуйте что нибудь такое-мощное,более менее качественное и чтоб вписалось в цену.
28.02.2020, 17:17 | #4 (permalink) |
Смотрите на Авито активные колонки - за такую цену только Eurosound.
OFF. Я вот занимаюсь озвучиванием уже больше 40 лет, и меня всегда поражают вот такие вопросы на форумах - за копейки взять какую-либо аппаратуру для подобных задач, и чтобы еще все хорошо работало и устраивало по звучанию. Сейчас телефоны дороже стоят, которые лежат в кармане. Или, например, почему не ищут тот же ноутбук за 9-10 тыс.руб., чтобы он нормально тянул. А тут оборудование для зала, пусть даже и маленького. P.S. Не хочу никого обидеть, тем более и автора топика, просто как информация. |
28.02.2020, 17:21 | #5 (permalink) |
Старый пограничник
Ну насколько я знаю 30 ваттный 10 дюймовый комбик KUSTOM довольно отлично обслуживает свадьбы в моём кишлаке.По цене примерно такой как нужно,правда через микшер подключены микрофоны и ноут...
28.02.2020, 17:23 | #6 (permalink) |
Behringer EUROLIVE B208D - 2-полосная активная акустическая система мощностью 175 Вт (программная)/ 200 Вт (пиковая) с Bi-amp системой усиления класса D, процессорным управлением и возможностью использования в качестве напольного монитора. В данной серии активных акустических систем впервые применены мощные и лёгкие импульсные усилители класса D: символ усилителя указан в названии всех моделей акустических систем этой серии.
Частотный диапазон 65 Гц - 20 кГц, частота разделения кроссовера 2,4 кГц. Максимальный уровень звукового давления 113 дБ на 1м. Два независимых усилителя внутри корпуса кабинета нагружены по схеме Bi-amp на 8" НЧ излучатель и 1,35" ВЧ излучатель. Система оборудована встроенным оптическим лимитером и динамическим эквалайзером. Благодаря специальной форме корпуса эта акустическая система удобна для использования в качестве напольного монитора. Компактный размер и малый вес, возможность настенного монтажа делают эту систему максимально удобной в работе. Встроенный 35-милиметровый стакан обеспечивает установку на штатив при использовании в качестве основных систем звукоусиления. Прочная стальная решетка надежно предохраняет излучатели от повреждений. На задней панели расположены регулятор усиления, 2-полосный эквалайзер, балансные разъёмы XLR и 1/4" "джек" микрофонного/линейного входа, выход XLR для подключения дополнительного оборудования. Габариты: 249 х 205 х 372 мм, вес 6,7 кг. Цвет чёрный. 12 тыс. руб. |
28.02.2020, 17:26 | #7 (permalink) |
Xline BAF-12A
Активная двухполосная акустическая система с MP3 плеером и Bluetooth. Оснащена надежным аналоговым усилителем. Может быть установлена на пол, смонтирована на стойку (стакан 35 мм), или использоваться в качестве напольного монитора, благодаря входящим в комплект боковым подставкам. Технические характеристики: Описание модели: акустическая система активная 2-полосная с MP3 плеером и Bluetooth Мощность RMS/пик, Вт: 220 / 440 Класс усилителя: A/B Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ: 97 Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ: 120 Спикеры: НЧ: 1 х 12", 2.5" VC, ВЧ: 1 х 1.35" драйвер Частотный диапазон, Гц: 50 - 20 000 Вход: Line input: 2 RCA & XLR; Mic input: 6.35mm jack & XLR; USB / Bluetooth / FM (MP3 плеер) Выход: Line output: XLR; Passive output: Speakon Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: черный Вес, кг: 16 15500 руб. |
28.02.2020, 17:29 | #8 (permalink) |
Xline BAF-10A
Активная двухполосная акустическая система с MP3 плеером и Bluetooth. Оснащена надежным аналоговым усилителем. Может быть установлена на пол, смонтирована на стойку (стакан 35 мм), или использоваться в качестве напольного монитора, благодаря входящим в комплект боковым подставкам. Технические характеристики: Описание модели: акустическая система активная 2-полосная с MP3 плеером и Bluetooth Мощность RMS/пик, Вт: 100 / 200 Класс усилителя: A/B Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ: 94 Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ: 120 Спикеры: НЧ: 1 х 10", 2" VC, ВЧ: 1 х 1" драйвер Частотный диапазон, Гц: 60 - 20 000 Вход: Line input: 2 RCA & 3.5mm AUX; Mic input: XLR/6.35mm jack Combo; USB / Bluetooth / FM (MP3 плеер) Выход: Line output: 2 RCA; Passive output: Speakon Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: черный Вес, кг: 10,8 9990 руб. |
28.02.2020, 17:48 | #10 (permalink) |
В роди как нужно отталкиваться от количества людей в том помещении, толи 10Вт на человека, могу ошибаться, мне тоже показалось несколько много, рассказывал человек занимающийся озвучкой всяких гулянок.
