30.07.2021, 12:00 | #31 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
30.07.2021, 12:12 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Я тоже пришёл к выводу, что для ВЧ лучше Трошина-Сапожникова не найти, на НЧ решил оставить Шушурина, а вот с СЧ пока "колеблюсь, но колеблюсь вместе с линией партии". Есть у меня и ИТУН на 7293, и простой на 7293, и на LM1875, и на TDA 2050? но чой-то "чуть-чуть" - но не совсем то.
30.07.2021, 13:50 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Перевести перевел, но красоту не успел придать. Вам нужно будет полигоны зашпаклевать. Файл шаблона, по которому обрисовывал - внутри. А так, она фактически готова. Если Вас устроит - пользуйтесь на здоровье!
30.07.2021, 14:02 | #35 (permalink) |
Вась, извини но так и не понял смысла написанного тобой.
30.07.2021, 14:29 | #36 (permalink) |
Я в смысле, если УНЧ, все одинаковые, то соорудил один БП и питаешь, все. А на торшинский больше 20В, нет смысла давать. а Для НЧ канала 20 точно мало будет нужно хотя бы 30В в плече. А найти подходящий, трудно. Так остается или несколько трансформаторов или один изначально изготавливать под все напруги вместе.
30.07.2021, 15:09 | #37 (permalink) | |
Триамп - штука затратная.
30.07.2021, 23:12 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
При корректно проведенных тестах я слышу разницу , когда усилитель широкополосный. За счет интермодов, которые дают свой призвук в в не очень качественных усилителях . В полосном усилителе , где интермодов значительно меньше доходит до слуха искушенного слушателя, уловить разницу значительно труднее, особенно в нашем возрасте. Устанавливал в полосной микру автомобильную и усилитель Брагина1. Сравнивал корректно с быстрым переключением , при одинаковом уровне. Разницы не уловил. При сравнительном же прослушивании в качестве широкополосников шансов у микроба не было никаких. Это давно известно, и неоднократно описывалось в старой литературе. Хотя , не буду спорить, может Вы и слышите разницу
Влияние же питания неоспоримо, согласен |
31.07.2021, 10:49 | #40 (permalink) |
Спасибо, за плату кроссовера! Посмотрю, и точно знаю что питание уберу с нее.
По УНЧ переходим, в соседнюю тему. Там еще куча вопросов. |
