Закрытая тема
Старый 25.02.2020, 10:10   #1 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Проблема с мостом выпрямителя
Запнулся о банальную проблему: Пытаюсь сделать макет транзисторного усилителя. Раньше усь был собран на "сопле" и сжёг колонки. я его разобрал и стал делать нормальный макет.Позавчера прицепил диодный мост и измерил напряжение плеч-БЛИН положительное плечо на 0,35 вольта больше отрицательного. Транец тут НЕ ПРИЧЁМ он промышленного изготовления и на его обмотках ровно по 11,3 в переменки на каждой мне надо 2*15, после диодов без конденсаторов(ещё не подцепил) + плечо-16,85, - плечо 16,50в. Конечно напруга следует за изменой сетевого напряжения, но промерял несколько раз-разница 0,35в.Диоды моста шунтированы конденсаторами 0,22Мф. Тип диодов 2Д202К. У меня таких диодов 1989г.в. 50 штук в упаковке . Я отобрал 4 других диода по току через переход и сделал другой мостик для прикидки -разница была такая же по знаку(+-выше), но уже составила 0,5в, у меня для другого уся был собран мост на диодах Д242а я подкинул его-вот теперь получилась разница в 0,1 вольта, только теперь в пользу отрицательного плеча. Кондёры не цеплял. Когда летом паял усь то проверил напругу плеч с кондёрами наскоряк, и под нагрузкой подцепленного усилителя мерил вроде бы было одинаково, но не заострял внимания на этом. В общем усь 1 месяц работал с этим мостом. Я думаю что из-за перекоса в 0.35 в появится постоянка на выходе усилителя тк мсх а2030 не имеет устройств балансировки. Понятно что на разных диодах моста разное падение напряжения -как подобрать из в мост по этому параметру?.Как победить перекос?
MITRON вне форума
В решении проблемы вам так же могут помочь аналогичные обсуждения
проблема с сетевым мостом
Помогите с вай фай мостом
Проблема с северным мостом
Проблема с сетевым мостом.
Проблема с диодным мостом
Старый 25.02.2020, 10:36   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от MITRON Посмотреть сообщение
Подозреваю, что разогнав постоянку на существенно бОльшее напряжение (взяв другую обмотку транса или вовсе другой транс) и поставив стабилизаторы в оба плеча. Думаю, что иначе — никак. Ну разве что, вооружившись коробкой диодов, долго и нудно их подбирать.
Vladimir_S вне форума
Старый 25.02.2020, 10:38   #3 (permalink)
MITRON
Может 0.35 это незначительно для транзисторного усилителя? Если например напруга однополярная, то такого эффекта не возможно в принципе. А может после подцепления С всё более или менее уравняется?
MITRON вне форума
Старый 25.02.2020, 10:44   #4 (permalink)
MITRON
А не делают ли современные мосты-сборки(монолиты) из кристаллов с идентичными характеристиками?
MITRON вне форума
Старый 25.02.2020, 10:52   #5 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 71
MITRON, это ни о чем проблема. Перекос такой допустим. Это же доли процента разница! А решение тупо затратнее, и самое важное, никаких преимуществ в плане звука не даст.
Multihunter вне форума
Старый 25.02.2020, 11:03   #6 (permalink)
MITRON
Сообщение от Multihunter Посмотреть сообщение
0.35в?
Тогда поставлю кондёры и приступаю к отладке защиты Лайкова!
MITRON вне форума
Старый 25.02.2020, 11:06   #7 (permalink)
MITRON
Двуполярный БП делаю первый раз!Раньше только пару усей отремил!
MITRON вне форума
Старый 25.02.2020, 14:52   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Постоянка на выходе операционного усилителя компенсируется ООС по постоянному току и балансировкой самого ОУ (если есть такие выводы). Дисбаланс питания на дифференциальный каскад (вход) и двухплечевую схему выхода почти никак не влияет.
Николай_С вне форума
Старый 25.02.2020, 15:17   #9 (permalink)
MITRON
2030 это конечно ОУ , но кроме ООС там никаких выводов НЕТ!
MITRON вне форума
Старый 25.02.2020, 15:38   #10 (permalink)
aleksandrmakedo
Те операционники, которые посовременней, методами, например, лазерной подгонки номиналов элементов, доводят до такой кондиции, что балансировать её внешними не надо. По крайней мере, точность микрооптики и получения топологии делают чудеса.
aleksandrmakedo вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
