21.02.2020, 23:32 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Ростов-102. Восстановление и ремонт
Поскольку вход радиотрансляции не нужен совсем., то решил использовать его для пользы дела. Весь входной сигнал сначала гасится , а потом усиливается входным усилителем, а это добавляет шумы. Этот вход я подключил минуя входной усилитель. Регуляторы уровня записи стоят примерно по середине, т.е . не нужно ничего усиливать. Просто раньше в середине 70-х вход и выход был 250 мВ на все й аппаратуре, потом подтянули к 500. Использую его как усилитель, и что бы ролик не был прижат к тонвалу и шкиву двигателя доработал переключатель . Заполнил эпоксидкой то место в черной карболитовой детальке, что бы ролик отводился в верхнем положении переключателя. Замена электролитов, смазка и регулировка ЛПМ ,это само собой. В планах сделать индикаторы на воспроизведение,нормальную подсветку , и заменить их на желтые. Так же сделать ролик не гремящим. Есть мысли по этому наболевшему вопросу. |
21.02.2020, 23:32 | |
Где то я это уже видел Ростов-102. Восстановление и ремонт Ростов 105 Ремонт и восстановление усилителя "Радиотехника У-101" Восстановление или ремонт аккумулятора UMPC |
