25.02.2020, 21:53 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
25.02.2020, 21:53 | |
Возможно вам будет полезно обратить внимание на эти топики Ростов 105 Ремонт и восстановление усилителя "Радиотехника У-101" Ростов-на-Дону Восстановление или ремонт аккумулятора UMPC ВИНТЧЕСТЕРЫ!!! Ремонт, восстановление данных. |
27.02.2020, 08:47 | #12 (permalink) |
Добрался до домашнего компа. выкладываю некоторые фото .
Второе фото ,стойки на которые установил новые литы по питанию Микрик в магазине Кварц продается за 490 р. Дорого. Разбирается зачищается слегка алмазным надфилем. Провода с блока головок фонили. Заменил и выглядит вот так. На последнем фото микрик на правом петлевыбирателе. А то в случае отказа подмотки получим клубок ленты на полу. Теперь два датчика автостопа. Последний раз редактировалось Millerman; 27.02.2020 в 08:53 |
12.05.2020, 14:25 | #13 (permalink) |
Получилось вот так. Приклепал аллюминиевые пластинки, и кольцо от американки. И в итоге не получилось. Стучит. Резинка не ровная, а где взять ровную не знаю. Вариантов три.
Оставить как есть, небольшой гул, ну и пусть. Пассик можно применить, но будет только 19 скорость. И самый лучший вариант, это двигатель, тонвал и все остальное, что нужно для переделки от Снежети 204. |
12.05.2020, 23:31 | #15 (permalink) |
Со шкивом все в порядке. С родным роликом биения нет. Он дубоватый . Шкив другой ставил, без изменений. Буду искать донор Снежеть204 за приемлимую цену.
17.09.2020, 21:03 | #17 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
есть такая приблуда: "Кондиционер приводных ремней" для авто. Побрызгать и настанет молодость. Применил для резинового пассика проигрывателя, которому без малого 40 лет, что ценно, не вытягивается, но стало состояние только родился.
25.09.2020, 22:48 | #18 (permalink) |
Пока никак. Занимаюсь отделкой квартиры. И кондей для ролика испробую, позже.
Последний раз редактировалось Millerman; 25.09.2020 в 22:54 |
04.10.2020, 12:01 | #19 (permalink) |
Всем доброго дня! Был изготовлен ролик из полиуретана, установлен в Ростов. Грохот заметно уменьшился, но стали слышны вибрации от двигателя, в результате последовал его перебор, чистка, смазка. На сегодняшний день шумит приемлемо (на мой взгляд для этого механизма), но недостаточно для аппарата, воспроизводящего звук.
18.09.2022, 08:56 | #20 (permalink) |
Эти два Росттва продались. Приехал чел с Фрязино и купил оба, еще и Нотц 203 в придачу.. Сейчасу меня еще один появился. Головка воспроизведения у него остроугольная как у Романтики, износ ствсем мизерный. Кроме обряда замены электролитов, протянул трансформатор, и заменил подкатушечники на Илитевские, левый с регулятором натяжения.
