08.02.2020, 11:39 | #1 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
О использовании 78L15 79L15
Хоть по кругу всё зашунтируй . Не так давно пришлось восстанавливать один усилитель. Всё вроде бы нормально, но шум в АС невозможный! Сначала грешил на ОУ. Но, как выяснилось позже, шумели именно 78L15 и его приятель 79L15. Поставил вместо них обычные стабы, с гасящим резистором. Всё. Полная тишина! Так что , друзья, при всех своих замечательный качествах, использовать эти камни в аудио тракте, не стоит. Ну, или нужно будет очень тчательно после них фильтровать напряжение.
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | George Smith (09.02.2020), KiDD 712 (08.02.2020), WHS (09.02.2020) |
08.02.2020, 11:39 | |
Скорее всего вы на много быстрее решите это, если посмотрите эти темки Ошибка при использовании команды sfc /scannow Ошибка, при использовании интернета проблема с flash player при использовании SSD |
08.02.2020, 15:01 | #2 (permalink) |
Есть такая история. Мне также оное попадалось.
08.02.2020, 22:55 | #4 (permalink) |
Практически все. Однако, параметрические стабилизаторы шумят намного меньше импульсных.
P.s. Если усь критичен к шуму в питании, то более правильно использовать резисторный делитель, а не стабилитрон. |
09.02.2020, 01:38 | #5 (permalink) |
А LM-ки как? 317/337? Недавно делал бп не слышно в роди.
09.02.2020, 02:46 | #6 (permalink) |
А что можно про такие преобразователи сказать? Кто сталкивался на практике?a0512s-2wr2
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
09.02.2020, 06:10 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Санька, очень интересная информация ...
Ток я не слышал, чоб шумели на 5В или шумят ток 15-е ?... А в чем причина ?...
Последний раз редактировалось George Smith; 09.02.2020 в 06:16 |
09.02.2020, 10:36 | #9 (permalink) |
Причина в неудачности схемы. И применении внутри низкочастотных элементов. Шум- это постоянная попытка схемы соответствовать заданию. И отставание приводит к перерегулированию, выбросам и провалам выходного напряжения. Высокочастотный элемент отработает быстрее и выброс/провал будет гораздо меньшей величины. Шумит всё. В том числе и резисторы. Советские С-31 шумят на порядок меньше привычных МЛТ. Кремень в транзюках шумит сильнее германия.
Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 09.02.2020 в 10:42 |
09.02.2020, 11:22 | #10 (permalink) |
Радио демонтажник
Эти считаются самые тихие. Шумят, но только меньше. Транзисторный фильтр спасает от этой проблемы. Но, это если применять эту связку в аудио тракте. Если использовать в системах автоматики, и т.д, то это не принципиально. Экспериментировал с 78L15 - 79L15 , в качестве опорного стабильного элемента, в стабе на транзисторе. С выхода этих камней, на базу транзистора, через резистор на 1 ком, и с базы транзистора на землю 1.000 мкф. Получилось хорошо. Всё тихо, и напруга очень стабильна. Так что не стоит их списывать со счетов.
