23.01.2020, 14:28 | #11 (permalink) |
23.01.2020, 14:28 | |
Эти ссылки могут быть вам полезны, обратите внимание Феррит или порошковое железо? Греется феррит |
23.01.2020, 14:50 | #12 (permalink) |
В предложенных бумагах приводятся параметры феррита. Там указана точка Кюри- 200 градусов. Это тот предел. о котором вы говорите. Ниже, до 150-160, можно, без потери качеств. Феррит спекают методом порошковой металлургии. И там температуры гуляют выше 1500 градусов. Но после всего, мехобработки, шлифовки и прочее, калибруют и маркируют по свойствам и маркам. В принципе, жить будет и при хорошем перегреве, но измерять свойства нужно будет снова. И опираться в расчётах на новые.
23.01.2020, 15:32 | #13 (permalink) |
От нагрева ничего не будет, конечно если его не греть до 500 градусов,не единожды проверено. Еще помогает замачивание в Димексиде.
23.01.2020, 21:29 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Нагретый даже в воде феррит очень хрупкий, сколько раз ломался в руках от малейшей неосторожности. Лучше всего на сутки в 646 растворитель, всегда так делаю. Каркасы и даже эмаль на проводе не портятся
23.01.2020, 21:36 | #16 (permalink) |
Только сейчас пробовал варить два транса. Советский от телевизора и враждебный от монитора. Отлично получилось. От меня- медаль изобретателю. Склеенные чем-то с ферритовым порошком. Отвалилось всё, при отскабливании этой замазки, немного края сердечника скалываются. Советский более недотрога. Фашист держится.
23.01.2020, 22:23 | #17 (permalink) |
У меня тоже много раз расклеивать в кипятке получалось, но раз на раз не приходится. В растворителе результат более предсказуем с точки зрения целостности самого феррита, однако есть трансы, у которых места стыка промазаны черным компаундом наподобие эпоксидки - против них растворитель бессилен. Такие трансы лучше разбирать нагреванием. Но прежде чем начинать нагревание, соскабливаю компаунд разогретым паяльником
24.01.2020, 00:54 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Это с какого перепугу? Я на костре выжигал кольца, были катушки в пластике залиты, правда с 5 колец 3 лопнуло, а остальные работали, и ни каких необратимых изменений я не заметил. А там температура была ...
И как может измениться свойства, если молекулы остались на местах, только временно было утеряно магнитное свойство, пока температура была выше точки Кюри. Это, как и железо, нагреть выше точки Кюри, а потом охладить. Если греть медленно и равномерно, то ни чего не лопается. Я разъединяю так: на электроплитку (лабораторная, 350 ватт) ставлю алюминиевую кастрюльку, кусочек кирпича, и на него ставлю трансформатор. Кастрюльку закрываю, и медленно нагреваю. Через время (в тряпичных рукавицах) достаю трансформатор, который легко разъединяется. |
24.01.2020, 22:03 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Я так понимаю Вы собираетесь делать усилитель С,Лебедева?
По поводу кольца,не обязательно использовать PC40,можно применить и другие N87,27 можно взять подходящее кольцо из отечественных НМ1500,2000.Разница по виткам там не особо большая(у отечественного чуть больше будет).Если в первый раз мотаете то программы Старичка за глаза,там все марки есть .Единственное отечественный феррит гонять выше 50кГц не желательно. Если все же есть кольца но марка не известна то можно воспользоваться мю калькулятором и прикинуть проницаемость своей железяки,ну либо буржуйский феррит обычно красят и по цветовой маркировке можно определить марку,Вам по сути нужно голубое колечко,либо зеленое.Но зеленое может быть с большим мю,для трансформатора почти не годное(только если на малых мощностях). По поводу разборке Ш феррита,можно сварить как писали ребята,либо погреть до температуры 100,,,150грЦ ферриту от этого плохо не станет.рабочая точка температур для N87 порядка 100грЦ.Ну и самый долгий способ это вымочить в ацетоне либо 646/7.долго,нудно,и не всегда эффективно. PS феррит с нагревом очень хрупкий,разбирать нужно без резких движений и усилий.Если не получилось с первого раза варите дальше. PSS если все же лопнул феррит можно склеить секундным клеем.Для 2161 и им подобным так даже лучше.на 3525 будет тоже работать. |
27.01.2020, 10:28 | #20 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
