Старый 19.01.2020, 10:43   #1 (permalink)
fedorkamkin
Мимо проходил.
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 47 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию УНЧ электрофона Лидер 205
Здравствуйте. Начну с предистории. У знакомого, валялся в кладовке данный проигрыватель и много лет не эксплуатировался. Вообщем, он отдал его мне. После включения этого монстра, стало понятно, что нет звука.
Вскрыл корпус и увидел печаль, сгнили ножки германиевых транзисторов.
Не долго думая, я отпаял германиевые транзисторы, укоротил ножки и впаял обратно.
Оно запело, мне понравилось мягкое звучание и очень "чистый звук".
Как не печально, по НЧ - меня он не впечатлил. Вообщем, решил заменить "сухофрукты". Заменил С1 и С2 на 1000мкф. Ещё, заменил С18 на 2000мкф. После этого, он стал лучше звучать и очень нравился.
Не умею прикреплять схемы, так что, не пинайте. Все прекрасно знают, что советский текстолит - это спорный предмет, вроде и есть, а толку и нет. (не имею претензий к тому, который шёл на военку)
Вообщем, стали отслаиваться дорожки и я замучился его чинить. В добавок, продолжали гнить ножки транзисторов. Сразу оговорюсь, что я - не полный идиот и не перегревал дорожки. Использовал маленький китайский паяльник на 40Вт. Вообщем, дорожки осыпаются даже там, где не ступал мой паяльник. В добавок, очень раздражал небольшой гул трансформатора. Ближе к делу. Хочу перевести это чудо на импульсный блок питания. В добавок, хочу изготовь с нуля его плату УНЧ.
Проблема в том, что я - патологический трус. Боюсь всего того, чего не делал. Вообщем, есть ли смысл в копировании его УНЧ? А главное, как это сделать? Понятно, что руками. Вопрос в технологии и способах реализации. PS: Не гнобите, хочу вернуться к теме электроники и занять свои руки, чтобы не умереть от апатии.
fedorkamkin вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
KiDD 712 (19.01.2020)
Поищите решение проблемы в аналогичных обсуждениях
Создать запрос на SQL. Определить лидер товара
Мыслить как лидер
Замена иголки и картриджа для электрофона Электроника д1 012 стерео
Старый 19.01.2020, 10:57   #2 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от fedorkamkin Посмотреть сообщение
Здравствуйте..
Если Вам нравится звук, это и есть основание для восстановления. Перевести на ИИП вполне можно, на слух, уверен, никто этого не заметит. Технология изготовления ПП для дома это Sprint Layout и ЛУТ. Фотографируете плату, либо находите в интернете её рисунок, измеряете реальные размеры своей платы, загружаете шаблон в Sprint Layout, подгоняете размер шаблона под реальные размеры платы и обводите её. Дальше ЛУТ - описаний этого процесса великое множество
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2020, 13:43   #3 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Меня вот тоже раздражал гул транса в Амфитомине! Я уж с ним и так, и этак, а он , падлюка, гудить! А я тогда взял монтажную пену Титан, и залил его, в его же домике. Больше он не то что не гудить, он теперь вообще стал таким тихим - тихим! Даже как то жалко его стало. Я его индивидуальности решил.
Германские транзисторы очень к температуре окружающей среды не равнодушны. Меняется температура, меняются и параметры. Помни об этом, товарищ !!!
А вот это очень правильно! И для мозга головного пользительно.....
Старый 19.01.2020, 16:47   #4 (permalink)
fedorkamkin
Мимо проходил.
Отсканировал плату, предварительно убрав торчащие элементы. (переменные резисторы) Вообщем, начал "рисовать" плату в программе.
Сделал дорожки по краям и распечатал. Сравнил размеры с оригинальной платой. К счастью, размеры совпадают. Никогда не занимался подобным, устал как собака. Первое время, сильно нервничал.
Сделал скрин того, что пока получается. Не без косяков, исправлю их потом.
PS: убрал картинку из программы, чтобы сделать снимок.
Старый 19.01.2020, 17:26   #5 (permalink)
fedorkamkin
Мимо проходил.
Вообщем, питается это чудо от 25В. Не знаю только, на сколько ампер должен быть БП. (не силён в этом и пока, не замерял характеристики родного) Есть у меня старые ЭЛТ мониторы. Так вот, хочу взять БП с такого монитора и переделать под свои нужды. Не отказался бы от печатной платы подходящего под мои нужны ИИП
Буду благодарен за любую помощь.
Старый 19.01.2020, 19:25   #6 (permalink)
fedorkamkin
Мимо проходил.
Подправил косяки и немного порисовал ещё. Распечатал для обнаружения косяков. Нашёл недочёт по отверстию ножки потенциометра. Примерил детальки и чуть не замурлыкал от удовольствия. Это первая плата, которую я собираюсь сделать. До этого, только менял вышедшие из строя элементы.
Старый 19.01.2020, 20:23   #7 (permalink)
fedorkamkin
Мимо проходил.
Мужики, как обозначить обычные отверстия на плате?
Старый 19.01.2020, 21:11   #8 (permalink)
gluxon
В каком смысле обычные отверстия? Можете контактом, задав внешний и внутренний диаметр, можете дугой/окружностью. Если хотите, можно даже выделить их другим цветом. Хотя цвета здесь используются каждая группа для своего слоя, но в Вашем случае их можно использовать для маркировки. Блок питания от ЭЛТ монитора без переделки не пойдет, нужно будет и транс перематывать, и скорее всего на другую элементную базу переводить его
Старый 19.01.2020, 21:15   #9 (permalink)
fedorkamkin
Мимо проходил.
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Крепёжные отверстия и тому подобные.
Старый 19.01.2020, 21:16   #10 (permalink)
fedorkamkin
Мимо проходил.
Ну так, я и не говорил о стоковом.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
