09.12.2019, 13:09 | #11 (permalink) |
09.12.2019, 13:09 | |
Внимательно прочитайте содержимое этих тем Расчёт мощности рассеивания резистора Расчёт резистора для цепи Расчёт резистора Расчёт кроссовера Расчёт АС |
10.12.2019, 03:32 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
А если надо нагрузить что то существенное используют или КРЕНки или стабилизатор с транзистором. Можно, конечно использовать формулу R о = (U вх – U вых) / (I ст + I н), но не нужное усложнение расчета. Какая разница, если получите, к примеру 3,3к, вместо 3,5к? В радиотехнике считается, что расчет точен, если ошибка не превышает 30%. Остальное подстраивается подгоном, подстройкой крутиками. |
10.12.2019, 04:01 | #13 (permalink) |
Вот расчет. Тут желательно взять другой стабилитрон, с током стабилизации 1-3ма. Резистор рассеивает мощность порядка 0,5 ватт, надо брать 1 ваттный, стабилитрон около 0,25 ватта, т.е. в 0,5 ватт мах мощности вписывается.
Последний раз редактировалось derba; 10.12.2019 в 04:09 |
10.12.2019, 09:51 | #15 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
(15в-5,1в)/5мА=1980Ом=2кОм - ВЕРНО?
Хватит ли 0,5 Вт BZX55C5V1 в этом случае? Последний раз редактировалось MITRON; 10.12.2019 в 09:57 |
10.12.2019, 11:03 | #18 (permalink) |
Вообще-то параметрический стабилизатор рассчитывается несколько сложней чем почитать ток в одной рабочей точке, а уж тем более Рассчитывать надо ещё и крайние (критические) точки, которые возможны при изменении напряжения питания. Если хотя бы в одной из этих точек ток становится выше/ниже допустимого, то рабочую точку смещают так, чтобы этого избежать. В вашем случае максимально допустимое напряжение равно удвоенному напряжению холостого хода (без нагрузки), а минимальное - одно плечо с учётом просадки под нагрузкой. При этом также учитывается запас в зависимости от скачков в электросети: +-20%.
10.12.2019, 11:12 | #20 (permalink) |
Схема , о которой тут речь. позволяет и " с потолка".. Разобраться, в ней просто ограничивается напряжение, когда входной транзистор закрыт. Когда он открыт, стабилитрон закрывается, потому как он этим транзистором шунтируется. Потому в ней и непонятка с 30 кОм..
