09.12.2019, 10:08 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Считал для +-45вольт для проверки схемы получил что надо3.7кОМ, а на схеме 30кОм, наверное я что-то не то курю? Ну не городить же сюда 78L05+79L05, как то сильно сложно всё получается тогда! |
09.12.2019, 10:08 | |
Внимательно прочитайте содержимое этих тем Расчёт мощности рассеивания резистора Расчёт резистора для цепи Расчёт резистора Расчёт кроссовера Расчёт АС |
09.12.2019, 11:17 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Imax=(60-5)/30=1.8ma Imin=(20-5)30=0.5ma Т.е. ток в схеме через стабилитрон идет 0,5 ма до 1,8ма при напряжении от 20 до 60в. Выберем ток 1ма для данного стабилитрона. Значит резистор будет: (15-5,1)/1=9.9к. Ставьте от 8к до 12к. Если стабилитрон другой марки посмотрите в даташите его рабочий ток, и поставьте в формулу: (15-5,1)/I(раб в ма)=R(кОм) |
09.12.2019, 12:12 | #5 (permalink) |
посмотрите в даташите его рабочий ток?
Есть только дифференциальное сопротивление? |
09.12.2019, 12:25 | #6 (permalink) |
Не могу найти рабочий ток стабилитрона в даташитах ! Есть тестовый ток например для 1N4733 он от 1ма до 49 ма!если брать посредине24ма это чёт рассчёты поплывут-НЕ ТО ЧЁТ!
НАШЁЛ 1N4733 рабочий ток 178mA=0,2A опять чёт не то! Последний раз редактировалось MITRON; 09.12.2019 в 12:35 |
09.12.2019, 12:32 | #7 (permalink) |
Не надо посередине брать.. Этот кусок схемы ток небольшой берёт. Прикинуть его "с потолка" , как 1 ма, и добавить к этому минимальный ток стабилизации.. При 15 вольтах входного получится (15-5.1)/2=5 кОм.
09.12.2019, 12:51 | #9 (permalink) |
Эта путаница потому, что рассуждаем о расчёте параметрического стабилизатора в котором , само собой, ток нагрузки надо учитывать.. А на деле имеем ерундовый кусок схемы, в которой транзистор, который этот стабилизатор грузит, как ключ работает. Потому там 30 кОм непонятные и присунуты. Ещё и подписано 20..60В. Там эти 30 кОм оставить - будет работать при 15В.
Последний раз редактировалось Ал_др; 09.12.2019 в 12:57 |
09.12.2019, 12:57 | #10 (permalink) |
