Старый 02.12.2019, 18:47   #1 (permalink)
ViktorV
По умолчанию Подскажите, как включить усилитель сабвуфера от монитора Sony CPD-120AS
Приветствую! Подскажите, как включить усилитель сабвуфера (+два динамика) от монитора Sony CPD-120AS, (до отключения от монитора звук был). Какой нужен блок питания. Подключил +16v (батарейки) к двум разъёмам с надписью 16v к остальным минус, подключил плеер, молчит, даже без усиления звук не пропускает. На шине где power sw и woofer dc, GND, подавал минус, ни какой реакции.
Тип файла: pdf SONY CPD-120AS.pdf (1.07 Мб, 40 просмотров)
ViktorV вне форума   Ответить с цитированием
Потратите минутку на прочтение, а узнаете многое
Усилитель для S-90 и 2 колонок от Sony и сабвуфера
Как включить WiFi на ноутбуке Sony Vayo?
Усилитель для сабвуфера
Старый 02.12.2019, 19:54   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
так ведь даже схема есть, 4-я страница, что там непонятного? там на U борде стоит входной аудио процессор TDA7315D который управляется шиной I2C по SDA и SCL , бери в руки ардуину и пиши скетч для управления, можно даже дисплей прифигачить..
а если нет желания мучиться со звуковым процом, так просто его обойди, свичи все так же указаны на CN6001
Старый 03.12.2019, 02:42   #3 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 35
После твоего поста интересно что произойдет
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 02:55   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
более того, я даже подарок сделаю.. стрелками указал что куда подключать чтоб обойти проц.
хотя SP.SW. скорее работает в обратном направлении, +5в включает муте, тоесть отрубает звук.. так что только питание 16 вольт и входа на 16 и 17 ногу проца.. больше ничего не надо.. и кстати HP.R и HP.L это выходы на наушники.. и на разъёме CN507 надо подать 5 вольт на Power switch , забыл указать..
Последний раз редактировалось Hacker; 03.12.2019 в 03:05
Старый 03.12.2019, 03:08   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
то есть правильно будет так
Старый 05.12.2019, 04:30   #6 (permalink)
Andrey 69
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Теперь уже неинтересно
Старый 05.12.2019, 11:54   #7 (permalink)
ViktorV
Hacker, СПАСИБО! Усилитель включился! Сначала подумал просто отключить от платы монитора (больше 15 лет монитор без делу в кладовке, ни продать, ни выбросить) дать питание и готово, в электронике не разбираюсь совсем, схему впервые вижу, но помню звук был хороший, вот и решил сделать акустику для смартфона или пк.
В итоге, удалил аудиопроцессор IC5200, запаял две перемычки 11 вывод с 17 и 6 вывод с 16, и закоротил СИ Q5206 (2 и 3 выводы транзистора) включение слаботочной кнопкой не требуется.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
