14.11.2019, 15:26 | #11 (permalink) |
Улучшил охлаждение микры, от блока защиты отказался, поскольку выходА на микре реализованы вроде как без общего, выровнял модуль относительно панели. |
14.11.2019, 15:26 | |
Можно поискать нужные ответы тут Дело было не в бобине... Делать было нечего... |
14.11.2019, 16:15 | #13 (permalink) |
Осталось ножки какие-нибудь приличные сварганить)
А вот как наносить надписи на обработанную крупнозернистой шкуркой поверхность-я не знаю.. |
14.11.2019, 16:21 | #14 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
14.11.2019, 16:31 | #15 (permalink) |
14.11.2019, 16:33 | #17 (permalink) |
Механик
Так я тоже как бы не нулёвкой обрабатываю панели))
Надписи делаю обычным ЛУТом.
14.11.2019, 16:43 | #19 (permalink) |
Механик
Я не покрываю ничего лаком, надписи и так держатся, даже если сошкурить нождачкой сам тонер, на алюминии остаётся чёткий отпечаток (тонер въедается в поры) и в случае неудачного переноса, приходится попотеть со шкуркой, чтоб убрать все следы для повторного переноса.
Главное хорошенько обезжирить деталь, и хорошенько прогреть в процессе накатывания надписей. Так же в настройках принтера отключить экономию тонера, и если есть, включить "улучшение изображения" т.е. при печати графики принтер будет расходовать больше тонера. У меня принтер древний ML-1250, он в таком режиме на листе делает приличной толщины отпечаток, тонер толстым слоем ложится, ощущается даже на ощупь.
14.11.2019, 18:16 | #20 (permalink) | |
В микросхеме реализовано мостовое включение усилителей. Поэтому при выходе её из строя, на динамиках может оказаться всё питание.
