01.11.2019, 20:15 | #11 (permalink) |
01.11.2019, 20:15 | |
Похожие на вашу темы так же встречались на форуме Простая схема радиоприемника FM Простая схема на логических элементах Простая схема для зарядки автомобильного аккумулятора |
01.11.2019, 20:24 | #12 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Максим, нынешнему поколению читать книжки - это позор и не круто, думать своей головой тоже не в моде, им надо чтоб за них всё сделали, или предоставили готовое решение. Своих детей за это постоянно долбаю...
«Sound. Vision. Soul» © |
01.11.2019, 20:42 | #13 (permalink) | |
Не ему, а Mr.Fix. Он просто повторил схему созданную Mr.Fix,
01.11.2019, 21:20 | #14 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Я бы эр8 разбил бы на два и поставил бы их и в коллетор и эмиттер, далее использовал бы нагрузку в качестве резистора вольтдобавки. С4 надо смотреть по месту. ну и использовал бы иную элементную базу типа а1020/с2655,как самые доступные и более мощные .
01.11.2019, 21:38 | #15 (permalink) |
01.11.2019, 23:37 | #19 (permalink) | |
Когда-то лет так 25 назад мне пришлось ремонтировать (а, точнее, воскрешать ) карманный кассетный проигрыватель-walkman с полностью сгоревшей электроникой. Одной из проблем было сделать схему из подручных советских деталей для УВ и усилителя для наушников, работающую от 2 батареек, то есть от 2 до 3,2 В питания. То, что я тогда сделал, играло существенно лучше оригинала, и хозяин был приятно удивлён. Так вот, выходной каскад в классе А, который я там применил, и который является вариантом усилителя Худа (JLH), может быть интересен для повторения и сегодня. Пока я соберусь его сделать для себя опять, кто хочет, может и поэкспериментировать с этой схемой, как с буфером для низкоомных наушников, вполне отвечаюшим всем требованиям из первого сообщения. Транзисторы на выходе (npn) лучше подобрать в пару по усилению. Можно использовать любые маломощные транзисторы, начиная с КТ315 и КТ361 (они у меня стояли в оригинале ), но ВС546 и 556, также, как и указанные на схеме, будут работать лучше... . В зависимости от усиления транзисторов потребуется подобрать R2 для тока покоя 30-50 мА. Единственным недостатком является именно этот большой ток потребления, но при применении современных NiMH аккумуляторов на 1500-2300 мА-ч это перестаёт быть проблемой. |
01.11.2019, 23:45 | #20 (permalink) |
сделаю один канал по схеме Никитина и сравню выходные характеристики со схемой, что у меня в посте 1
