Очень простая схема усилителя для наушников
  • Автор темы Автор темы Юря
Юря
21 Окт 2019
почему те схемы можно, а мою нельзя?
    17.6 KB · Просмотры: 210
больше здесь меня не будет
Предлагаю обсудить очень простую схему усилителя для наушников.
Я собрал эту схему на транзисторах КТ315. Качество звука хорошее.
Напряжение питания всего 6 вольт.
    17.6 KB · Просмотры: 157
ошибка форума - не могу править пост 1 и 2
прошу модератора оставить только пост 3
Я же иногда нудно-дотошный, так что пока не верю, что ты там собрал. Так что пока обсуждать нечего.
схему я немного изменил: R3 100 к я заменил на 200 к
    19.9 KB · Просмотры: 963
R6 - не припаивать, здесь это эквивалент нагрузки
2 те надо смело ставить за эту схему. И отправить учебники читать.Тут в 60 не стесняешься штудировать литературу ,а вы с молодым запалом устои рушить.
Максим, нынешнему поколению читать книжки - это позор и не круто, думать своей головой тоже не в моде, им надо чтоб за них всё сделали, или предоставили готовое решение. Своих детей за это постоянно долбаю... :)
Не ему, а Mr.Fix. Он просто повторил схему созданную Mr.Fix,
Лучше взять вот эту http://www.tehnari.ru/f156/t82225/index13.html#post909907 В отличии от исходной, устранён основной недостаток - протекание постоянного тока через наушники и сохранена вольтдобавка.
Mr.Fix, это и есть willow.
Я бы эр8 разбил бы на два и поставил бы их и в коллетор и эмиттер, далее использовал бы нагрузку в качестве резистора вольтдобавки. С4 надо смотреть по месту. ну и использовал бы иную элементную базу типа а1020/с2655,как самые доступные и более мощные .
Не вижу смысла изобретать велосипед, есть вариант Никитина работающий от 3 вольт.
При наличии к174ун4 все это смысла не имеет
нашёл в инете про эту схему отзыв самого Никитина:
Когда-то лет так 25 назад мне пришлось ремонтировать (а, точнее, воскрешать ) карманный кассетный проигрыватель-walkman с полностью сгоревшей электроникой. Одной из проблем было сделать схему из подручных советских деталей для УВ и усилителя для наушников, работающую от 2 батареек, то есть от 2 до 3,2 В питания. То, что я тогда сделал, играло существенно лучше оригинала, и хозяин был приятно удивлён. Так вот, выходной каскад в классе А, который я там применил, и который является вариантом усилителя Худа (JLH), может быть интересен для повторения и сегодня. Пока я соберусь его сделать для себя опять, кто хочет, может и поэкспериментировать с этой схемой, как с буфером для низкоомных наушников, вполне отвечаюшим всем требованиям из первого сообщения. Транзисторы на выходе (npn) лучше подобрать в пару по усилению. Можно использовать любые маломощные транзисторы, начиная с КТ315 и КТ361 (они у меня стояли в оригинале ), но ВС546 и 556, также, как и указанные на схеме, будут работать лучше... . В зависимости от усиления транзисторов потребуется подобрать R2 для тока покоя 30-50 мА. Единственным недостатком является именно этот большой ток потребления, но при применении современных NiMH аккумуляторов на 1500-2300 мА-ч это перестаёт быть проблемой.
сделаю один канал по схеме Никитина и сравню выходные характеристики со схемой, что у меня в посте 1
