06.11.2019, 15:20 | #62 (permalink) |
Да согласен но в моей платке реализована еще и перегрузка и она готовая(только релюхи нет но эта не проблема рэс22 откопал)Так что буду пробывать ее может и пойдет кренку тоже нарыл.
07.11.2019, 17:04 | #63 (permalink) |
Внедрил защитку теперь щелчков ни при включение ни при выключение нет,теперь осталось индикатор перегрузки реализовать но в бриге там лампы стоят каких у меня нет,на светодиодах она будет работать?или что-то надо будет переделать?И куда ее подключать на вход или выход ум?Не подскажите?Схема выше есть.
09.11.2019, 15:52 | #64 (permalink) |
Доброго всем дня.Появилось не много времени,решил таки до делать вегу но што-то никак бриговский индикатор перегрузки не поддается.В гугле нашел другую схемку собрал на макетки,так-ка +5в у меня имеется не стал ставить VD3 КС156А и резисторы R5,R6,R11,+5В подал на 1 контакт а общий на эмиторы не работает.Подскажите пожалусто в чем может быть проблема?
09.11.2019, 16:25 | #65 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
R5 и R6 служат ограничителями тока для светодиодов, без них они сгорят...
«Sound. Vision. Soul» © |
09.11.2019, 17:11 | #66 (permalink) |
Большое спасибо.А р5,р6 номинал 470 Ом такой же оставить у меня питание с кренки +5в без стаба?А так заработал,общий на эмиторы забыл припаять.Подключил на выход преда без р1,р2. мигают.Разница есть какая на вход или на выход ум подключать?
09.11.2019, 20:46 | #67 (permalink) |
Ну все собрал данный агрегат(я его слепило из того что было).Звук мне лично нравится но без преда полутьше но потише жаль только что родные потроха плата в труху а так можно восстановить но травить не охота да и не стоит этот пластмассовый корпус этого.Питание кстати проседает до +-30.4в. думаю около 30 ватт на 4 ома он отдаст но рсн-ка рассчитана на 6 ом может потому и радиатор греется часа 3 гонял почти на всю не чего не случилось,завтра на 8ом попробую(колонки у меня пара союзов 50ас012 на 4 ома и пара с90 переделанных тоже на 4 ома) думаю получше будет как считаете?. Позже скину схемки по которым собирал может кому пригодиться.И еще один вопросик имеются еще два пациэнта корвет 100ум048с тот который с двумя трансами и радиотехника 101 там ум уже переделан на тда ..93,4 года отпахал хотелось бы предвач к нему собрать новый.Тему отдельно создавать надо будет или в этой продолжать?В сем отликнувшимся большое спасибо.
09.11.2019, 21:06 | #68 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Про Корвет интересно будет почитать,был у меня когда то такой аппарат.
В какой то теме про Радиотехнику кто то выкладывал предварь с платой,здесь на форуме. |
09.11.2019, 21:35 | #69 (permalink) |
Да про радиотехнику читал да она тут вроде и не одна просто надо ее до ума довести,а вот про корвет должно получиться интересно когда крутил дискач на нем 8 с90 было по четыре на канал потом ушел работать.Так вот потом я его забрал в розобраном виде ну вроде подсобрал запустил правда на одном трансе один канал нормуль,а второй уперся в пробитый кт853 по моему так и лежит он уже лет 10 может и больше так что тема будет скора ща зима работы по меньше будет.Так усилок зачетный,выносливый еще-б к ниму пред его родной где ни буть на дыбать.
09.11.2019, 22:29 | #70 (permalink) |
Я Корвет себе из Питера привез,но наши дискотетчики как увидели,стали канючить продай да продай,зачем тебе для дома такая моща...В итоге уломали.Но это давно было,в прошлом веке.На пред родной я тоже тогда посматривал,но очень дорогой был по тем временам.
