21.10.2019, 15:09 | #21 (permalink) |
21.10.2019, 19:42 | #23 (permalink) |
Про нее нет, может эта микросхема не предназначалась для свободной продажи и поэтому на ее даташит не было свободного доступа, но есть про ее предшественницу. Специализированная микра для работы с аудиопленкой. Теоретически, ее можно в качестве преда использовать, но зачем, когда есть огромный выбор других микросхем более подходящих на роль предусилителя.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
21.10.2019, 21:24 | #24 (permalink) |
Не вроде , а именно DIP16 одноканальный DOLBY-B шумоподавитель
и никаким боком нельзя а по её предшественнице TA7628, ну никак нельзя судить. Т.к. последняя является, по сути , электронной частью кассетного магнитофона и даже теоретически её использовать не получится, потому как она предназначена для работы с универсальной магнитофонной головкой. Кстати, TA7629 не могла применяться Не чего ей там делать, т.к. применялась она в кассетных магнитофонах. И правильно сказано, что для предварительного усилителя надо использовать или что либо из отечественного, в крайнем случае.
23.10.2019, 08:31 | #25 (permalink) |
Доброго всем утра.Так в том то и дело что нет ни чего подобного да и на рынок вырваться пока нет возможности.А 7628 это не та микра.Решил пока оставить родной,все ровно +-15 городить надо.А там видно будет.Вывод один надо на рынок. Всем большое спасибо.
28.10.2019, 19:11 | #26 (permalink) |
Добрый вечер.Купил таки пару штук NJM4558 она как я понял двух канальная,возможно ли ее приспособить в веговский тэмброблок и много ли там надо переделывать,есче собрал стабелезатор +-15 получился разброс напряжения на0,3 вольта +14,9 и -15,3 под нагрузкой еще не мерил как вы думаете не чего страшного не будет?
28.10.2019, 20:04 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
В веговском темброблоке стоит гибридная микросборка эквалайзера, насколько помню. Её так и вообще ничем не заменить. На njm4558 можно собирать другой темброблок. Такая разница в питающих напряжениях некритична
29.10.2019, 08:43 | #28 (permalink) |
Эквалайзер я как раз хотел оставить,да и кнопки тоже.Думал заменить к157уд2 на NJM4558 на ней в роди питание однополярное но это не страшно будет выходной буду сравнивать даташиты,да и в гугле надо по рытся где то вроде попадалось что то похожее.
01.11.2019, 08:29 | #29 (permalink) |
Всем доброе утро.Решил пока оставить 157 вроде поет так не чего,эквалайзер работает нормально не хрипит,ползунки не шуршат только на громкость потанциометр надо поменять и еще почему то баланс и кнопки сч,фнч,фвч не работают,транзисторы проверил рабочие дорожки и пайка все цело.Может не так подключил.Не кто не сталкивался с такой проблемой?За ранее спасибо.
01.11.2019, 13:28 | #30 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Не стоит менять на 4558. Во первых по распиновке не подходит, да и по качеству разницы не будет. Можно, конечно , слепить на проводках, но зачем?
